Alt 17.07.2013, 17:36   #1
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Standard Seltsames Geräusch im Gepäckraum
ich habe ein sehr schwer zu beschreibendes Problem.
Des Öfteren ist bei mir (auch im Innenraum) ein Geräusch zu hören, das aus Richtung Kofferraum kommt.
Es ist schwer zu beschreiben. Es kommt in Intervallen, wird schneller, je länger das Auto an ist und kommt nicht immer.
Während der Fahrt ist es auch vorhanden, wenn der Schlüssel gezogen wird, ist es sofort weg.
Das Navi und den DVD-Wechsler schließe ich aus, da der Ton auch da ist, wenn ich Magazin und DVD entnehme.
Logic7 ist nicht verbaut. Ich dachte, dass es ein Lüfter sein könnte, aber ich habe schon viele defekte Lüfter gehört und keiner klingt so.
Am Anfang eines jeden Intervalles ist der Ton tiefer und wird dann höher. Ein Intervall dauert 1-3 Sekunden, die Abstände verringern sich und irgendwann ist es fast (oder sogar wirklich?!) ein durchgehender Ton.
Im FS steht nichts und Einschränkungen bemerke ich ebenfalls nicht.
Dennoch wollte ich mal nachfragen, da der Ton nicht besonders toll klingt.
Ihn aufzunehmen ist leider nicht möglich, da die Nebengeräusche des Navi zu laut sind.
Oder ist dieser Ton sogar normal?
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 19:10   #2
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
vielleicht stirbt langsam einer Deiner Verstärker (ASK oder der im Kofferraum) und gibt eine Art Masse Signal auf Deine hinteren Boxen.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 19:56   #3
kaliv
Ne, kann eigentlich nicht sein, da es wirklich aus dem Kofferraum kommt (zumindest hinten links), dies ist klar zu hören.
Trotzdem danke.
Alt 19.07.2013, 14:43   #4
kaliv
Sonst keiner eine Idee, was das sein könnte?
Alt 19.07.2013, 19:06   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kompressor für Niveauregulierung ?
Ansonsten vielleicht versuchsweise alle Sicherungen, die im Kofferraum befindliche Geräte versorgen, nacheinander entfernen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 19:28   #6
kaliv
Vielen Dank für den Tipp.
Ich werde versuchen, mal alle Sicherungen zu ziehen.
Die für die Niveauregulierung kann ich aber nicht einfach ziehen, oder?
Geändert von kaliv (19.07.2013 um 19:36 Uhr).
Alt 19.07.2013, 19:42   #7
Paul457
Kommt darauf an... das KFZ darf nicht auf den Dämpfern sitzend bewegt werden, wenn eine Undichtigkeit vorliegt. Würde erst mal mit allen anderen anfangen - gibt aber wahrscheinlich eine größere Latte an Fehlermeldungen, wenn Busteilnehmer nicht erreichbar sind.
Alt 19.07.2013, 19:47   #8
kaliv
Fehlermeldungen wären kein Problem, die kann ich löschen.
Wann wird die Regulierung eigentlich aktiv?
Mit Zündung, Radiostellung oder erst dann, wenn der Motor an ist?
Ehrlich gesagt weiß ich gerade nämlich nicht sicher, ob der Ton auch ohne Zündung kommt.
Alt 20.07.2013, 14:48   #9
presswurst
Solltest Du nicht bei verbautem DVD-Wechsler einen Lüfter verbaut haben? Hast Du den schon überprüft?
Alt 20.07.2013, 15:03   #10
kaliv
Das habe ich noch nicht überprüft, danke.
Dennoch fürchte ich, dass es kein Lüfter ist, da eigentlich kein Lüfter so klingt, wenn er kaputt ist...
Vielleicht sollte ich noch einmal versuchen es aufzunehmen.
Aber ansonsten gibt es ja wenig, was diese Geräusche verursachen könnte. Leider kann ich heute nichts mehr prüfen, werde aber zusehen, bald mal die Niveauregulierung zu prüfen. Außerdem werde ich ein paar Sicherungen ziehen.
Vielen Dank schon einmal für eure Vorschläge. Ich werde sie, wenn möglich, alle prüfen. Wenn sonst noch jemand Vorschläge hat, immer her damit.
Grüße und schönes Wochenende.
Innenraum: Seltsames Geräusch in der Schiebedachgegend bei... flori0815 BMW 7er, Modell E38 28 08.01.2011 18:48
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 09:02
Fahrwerk: Seltsames Geräusch beim Einfedern (HA) Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 16 28.05.2008 17:01
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 23:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
