05.07.2013, 20:10
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
PDC ausgefallen
Mein freund hat eine Problem mit seinem pdc im e65 fl bj 2005,es kommt die Fehlermeldung pdc ausgefallen.
Kein einziger Sensor geht.
Was kann defekt sein? Sein Steuergerät oder wirklich alle pdc Sensoren?
Danke
05.07.2013, 20:19
Fahrzeug: e65 FL
hallo, mindestens einer der Sensoren ist Defekt, deswegen schaltet der Wagen das ganze System aus.
Fehlerauslese verrät welche Sensoren defekt sind, einfach austauschen Plug & Play und schon gehts.
War bei mir auch so.
MfG
05.07.2013, 21:19
MAJOR
Fahrzeug: -
Kann man nicht hören welcher Defekt ist ?
Hab irgendwo mal gelesen das die leise klacken. Falls dein Kumpel nicht gleich zu BMW fahren will. Kann auch sein das ich mich täusche.
06.07.2013, 06:45
Radarhasser
Manchmal schaltet das komplette System ab wenn ein oder mehrere Sensoren Defekt sind und dann kann man auch nix hôren.
Bei mir war einer Defekt und trotzdem hat es nicht abgeschaltet sondern hat weiter funktioniert. Dann kam man bei eingeschaltetem PDc mit dem Ohr drann gehen undman sollte ein leises ticken hören und der Defekte tickt nicht.
06.07.2013, 08:45
Fahrzeug: X6-35D
Die Sicherungen hast Du ja schon geprüft, kommt Spannung am PDC-Steuergerät an?
09.07.2013, 05:29
komisch, ich habe den fehlerspeicher gelöscht, und seit dem geht das pdc mal hin und wieder, aber die meldung kommt immer noch, aber nicht mehr ständig? Ist jetzt nun was defekt, oder spinnt die software oder sonst was?
09.07.2013, 11:16
Radarhasser
Du sollst den fehlerspeicher nicht löschen sondern Auslesen.
Da wird wahrscheinlich drinn stehen das ein oder mehrere Sensoren Defekt sind bzw Aussetzer haben.
Vielleicht ist der Sensor auch nur verschmutz oder ein Sandkorn oä hat sich dazwischengeklemmt.
Ps schalte das pdc doch mal ein und lass jemand ums Auto laufen dann siehst du im Monitor welcher Sensor nichts anzeigt.
09.07.2013, 12:29
Wenn einer nicht mehr funktioniert, schaltet das System ab...
09.07.2013, 12:32
Mr. Diesel
Bei mir nicht... hatte nun schon 2x einen defekten Sensor, aber hat immer "normal" funktioniert. Aber am Bildschirm sah man recht schnell welcher am Sack ist.
1x hat er links vorne nix angezeigt (in dem Bereich) und 1x hinten rechts immer rot, obwohl dort nix war.
Die restlichen Sensoren gingen aber ganz normal.
09.07.2013, 12:41
Dann wird er nicht mehr richtig messen, aber er liefter noch ein Signal - wenn wirklich defekt, ist das System tot und so ist es ja auch richtig.
Wenn er auslesen kann, sollte er das doch auch sehen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC ausgefallen!
hassun |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
20.01.2012 11:53 |
PDC-Ausgefallen
bsne01 |
1 |
16.04.2010 22:22 |
PDC ausgefallen
jimjones |
3 |
03.12.2009 15:02 |
PDC ausgefallen
Pati |
7 |
19.09.2009 18:38 |
PDC ausgefallen
storm |
1 |
21.04.2008 22:19 |
