Alt 08.07.2013, 07:17   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage Wie kalt muss Klima werden?
Auto stand gestern 5 Std. in der Sonne.
Danach kam 15min nur lauwarme Luft aus der Lüftung (16°C eingestellt), danach wurde es kühl aber der Luftstrom wird nicht EISkalt.
Ist das normal?
Bernd
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 07:28   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Bernd7 Beitrag anzeigen
(16°C eingestellt)
Damit hast du dir die Frage doch schon beantwortet
Alt 08.07.2013, 07:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht wirklich, denn bei 16 Grad sollten 5-7 Grad aus den Ausströmern kommen
Alt 08.07.2013, 07:41   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ja, an den Ausströmern sollte die Temperatur bei maximaler Kühlung Richtung 0 Grad gehen.
Bei mir tut es das auch nicht mehr, ich denke, ich werde mal einen Klimacheck machen lassen. Ich hoffe nur, es ist nichts undicht...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 08:10   #5
krie6hofv
offline
7 Grad glaube ich ja noch, aber 0 Grad?!
Alt 08.07.2013, 08:14   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Stimmt aber... früher bei E32/E34 kam teilweise sogar Schnee raus
Habs bei mir und Wolfgang mal gemessen mit so nem Infrarotthermometer. War immer so 0-1°
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.07.2013, 08:15   #7
7erfly
Ich schrub Richtung 0 Grad! Bei meinem Mondeo damals wurden nach frischem Klimakondensatoreinbau und Neubefüllung 4 Grad am Ausströmer gemessen.
Alt 08.07.2013, 08:35   #8
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Ist zwar schon ca. 3 Jahre her wo ich meine Klima in einer freien Werkstatt hab befüllen lassen, aber damals sagte der Mechaniker (hat mit einen Thermometer an den beiden Lufteinlässen über der Konsole gemessen) mindestens bis auf 6 Grad muss die ausströmende Luft runtergekühlt sein......dann ist alles ok und die Klima geht einwandfrei.
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 08:46   #9
krie6hofv
offline
Dann muss ich mir erstmal nen Pulli ins Auto legen
Alt 08.07.2013, 08:50   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das Problem hatte ich bei meinem E65 und habe es jetzt bei meinem X6.
Bei beiden hatte/habe ich die Klimaanlage neu befüllen lassen, ohne gravierende Änderungen.
Will mal ins System schauen, vielleicht sehe ich was.
Aber vielleicht hat jemand einen TIPP.
Allerdings, Klimaanlage befüllen schadet nicht, hab bei PIT-Stop 69€ bezahlt, das kostet also nichts.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lima muss programmiert werden. Wie? serlem78 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.08.2012 20:21
Auspuffsound 750i Bj.96, nicht schön!Muss lauter werden, aber wie? MP-Kurier BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2010 22:04
Was muss codiert werden ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 20.08.2010 11:52
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
