Modell E65/E66 |
05.07.2013, 20:45
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
FL, DAB- Radio einbauen, was ist nötig?
Was ist nötig um ein Dab Tuner im e65 fl nachzurüsten. Einen Tuner habe ich in der bucht schon gekauft? Was brauche ich noch? Evtl. Ein kabelsatz oder so vom freundlichen?
Danke
06.07.2013, 08:43
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du einen Tuner für E65 gekauft?
Und sicher nicht einen DAB, sondern DAB+, oder?
Ich habe hier einen SYS-Plan E65 FL, da sieht es nicht so kompliziert aus.
Du brauchst nur eine DAB-Antenne, die richtigen Stecker und dann darfst Du das Auto auseinander nehmen.
Du musst nämlich an den Verstärker Heckscheibenantenne.
Wahrscheinlich musst Du noch den Verstärker Heckscheibenantenne kaufen.
Vielleicht solltest Du Dir bei ebay eine "TIS" kaufen, da steht drin, wie man das Auto zerlegt.
Einen Kabelsatz dafür gibt es nicht, Du musst die Stecker besorgen und alles einzeln verdrahten und natürlich zum Schluss im MOST-Bus das einprogrammieren, klar.
Ich denke, ein FM-Transmitter, der die DAB-Signale ins Radio spielt, ist die bessere Wahl, da brauchst Du nichts programmieren und die Kabel sind alle dabei
06.07.2013, 20:46
Zitat von ebodeth
...ein FM-Transmitter, der die DAB-Signale ins Radio spielt...
Dann brauch man kein DAB
06.07.2013, 22:13
Also welcher DAB+ Tuner würde 100 % passen? Bitte um Teilenummer.
07.07.2013, 11:09
Hoher Priester
Stimmt, das wäre ja völliger Quatsch.
Der Sinn ist ja die viel bessere Klangqualität des DAB.
Der Klang vom normalen FM ist ja eher bescheiden, DAB dafür ähnlich wie von CD. Merke ich jedenfalls deutlich in Auto gerade bei Bässen.
07.07.2013, 11:16
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
DAB+ geht doch gar nicht im E65. Bisher hat hier zumindest keiner eine anständige Lösung gefunden.
Und Anbindung über einen FM-Transmitter ist keine Lösung
09.07.2013, 06:25
Zitat von ebodeth
Habe nichts gefunden, bis auf den dab Tuner, keine kabel usw.
Ist ein Dab aus der bucht zu empfehlen?
09.07.2013, 11:39
Fahrzeug: X6-35D
DAB++++++++++++++++++++++++++++++ !!!!!,
Nicht DAB, DAB gibt es nicht mehr!!!!!
Und DAB+ gibt es für Vorkriegsmodelle nicht!!!!
