Alt 23.06.2013, 20:02   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Aha aber er unterscheidet schon ob kurz oder Langstrecke.
Alt 14.08.2013, 00:05   #2
UltraBH
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Naja, für mich ist das nur ein Rauszögern! Den Filter muss man, früher oder später, entweder professionell reinigen lassen oder ihn austauschen! Mein Vater und men Bruder haben ziemlich den gleichen BMW wie du. Neulich (vor 8 Monaten ) gab es eine Wette, die eben diese Filtern betraf. Mein Bruder hat ihn gewechselt, mein Vater, der alte Geizkragen, hat ihn sauber machen lassen. Dieses Verfahren nennt sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bauteilsauberkeit oder etwas in der Richtung, bin mir nicht 100% sicher. Das Fazit: Da der Alte ein China-Teil eingebaut hat, muss er jetzt nach 8.000km wieder ein Wechsel vollzieh
Nun kannst du mal nachrechnen, was besser ist
UltraBH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 14:23   #3
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Sorry
falsches Thread
Geändert von luke_064 (28.12.2013 um 19:13 Uhr).
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2023, 11:54   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Brauche ich euer Rat, da ich, leider, mir ein diesel gekauft habe, aber doch keine lange strecken machen kann (jetzt nicht mehr), habe ich Häufig DPF reparaturen nötig. Aber jetzt beim auslesen habe ich paar fragen:
Zum einen Zeigt er 3 fehler, diese ich nicht entziffern kann, aktuell hat mein Auto 2033xx km 730 2006 FL:
480A 480A system of partical filter
Error counter: 2
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 186872 km
Engine speed 689.56 1/min
coolant temperature 76.22 °C
Ash mass in particle filter 1.00 g
Injection quantity 9.45 mg/Hub
Air mass per cylinder 289.87 mg/Hub
Smut mass in particle filter 30.97 g
exhaust volume flow in particle filter 41.80 m^3/h
Difference pressure above particle filter 19.69 mbar
Abgasgegendruck vor Particle filter 1014.15 mbar
Environment pressure 984.62 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 202784 km
Engine speed 1186.05 1/min
coolant temperature 63.17 °C
Ash mass in particle filter 10.99 g
Injection quantity 13.00 mg/Hub
Air mass per cylinder 384.39 mg/Hub
Smut mass in particle filter 101.90 g
exhaust volume flow in particle filter 83.59 m^3/h
Difference pressure above particle filter 59.08 mbar
Abgasgegendruck vor Particle filter 1043.69 mbar
Environment pressure 974.77 mbar
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
Test conditions not yet fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Error code: 48 0A 31 06 00 00 02 28 5B 3F 19 7E 01 18 2E 1F
05 02 67 64 63 04 2B 71 0B 21 3D 66 0A 06 6A 63
------------------------------------------------------------- 4667 4667 system of partical filter
Error counter: 1
Logistic counter: 19
Mileage 194888 km
Engine speed 1848.03 1/min
coolant temperature 95.30 °C
Rail pressure Actual 842.83 bar
Injection quantity 33.87 mg/Hub
Air mass per cylinder 743.58 mg/Hub
actual charge pressurewert 1506.46 mbar
Difference pressure above particle filter 147.69 mbar
Smut mass in particle filter 35.96 g
Ash mass in particle filter 5.99 g
Environment pressure 1004.31 mbar
zu haeufige Regenerationen
Error not occurred yet
Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Error code: 46 67 14 02 00 00 01 13 5F 29 43 91 6B 56 76 99
0F 24 06 66
------------------------------------------------------------- 4232 4232 Glow plug zylinder 3, Control
Error counter: 3
Logistic counter: 32
1. Umweltsatz
Mileage 202408 km
Engine speed 0.00 1/min
coolant temperature 29.04 °C
Rail pressure Actual 0.00 bar
Injection quantity 0.00 mg/Hub
Air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
actual charge pressurewert 1004.31 mbar
Pedal value sensor 0.00 %
Battery Voltage 12056.54 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
Status of glow display 101.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 202408 km
Unterbrechung
Test conditions fulfilled
Error code: 42 32 04 06 00 00 03 20 62 D5 00 4F 00 00 00 66
00 4A 00 65 62 D5 00 4F 00 00 00 66 00 4A 00 65 ================================================
Wieso kann der Motor Job nicht erledigen, wenn der DEPF so belagert ist, wird er nichtmal versuchen es zu reinigen mehr?
LG
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kopfdichtung platt(?) Kosten oder Alternativen?!... Athnos BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 13:22
Luftmassenmesser reinigen, dann evtl. tauschen?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 14 23.06.2010 22:59
Ipod - oder Alternativen? Eric Computer, Elektronik und Co 3 29.07.2007 12:01
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Innenraum: MK4 - Erwerb über eBay oder gibt es Alternativen? luckyalex BMW 7er, Modell E38 21 30.12.2006 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
