20.06.2013, 07:00
#231
Mr. Diesel
Herr Sagert hat mir damals gesagt, das das eine interne Anweisung ist, das die IMMER gewechselt werden muss. Das Ding ist, genau wie die Kabelführung, schlecht konstruiert und geht einfach kaputt. Ich hätte mich so nicht abspeisen lassen. Der wollte die Mechatronik nicht anlangen, das ist alles
20.06.2013, 07:12
#232
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Dann haben die mich beschixxen und neben bei haben die das volle Programm verlangt (516)Euro.
Hoffendlich haltet die Dichtbrille länger da mit 130tkm ein Tauschgetriebe rein kam jetzt 193tkm
20.06.2013, 07:55
#233
So wurde mir das auch gesagt. Man habe damals mit dem Material etwas Mist gebaut, daher wurde das Material geändert.
20.06.2013, 10:06
#234
wie sagt man immer wieder: ZF Dortmund ...........
Herr Sagert bzw. Herr Jäger!
20.06.2013, 10:29
#235
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ist aber bei ZF Berlin auch so. Die Dichtbrille ist ja gerade zu ein "Pfennigartikel", der aber 90% der Störungen verursacht. Und wenn man die Ölwanne mal ab hat, ist es ja auch kein Aufwand mehr, die paar Schrauben rauszudrehen und das Ding zu wechseln. Und wenn das Ding nicht getauscht wird und Morgen über den Jordan geht, hat man mehr als doppelte Kosten.
Nossi
20.06.2013, 10:51
#236
Und wenn es nur paar Schrauben sind warum machen sie es dann nicht das verstehe ich nicht
20.06.2013, 12:47
#237
Ja. Es sind acht oder neun Innentorxschrauben. Dann kann die Mechatronik entnommen werden. Die Dichtbrille ist dann von oben aufgesteckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die festgammeln könnte. Aber so zahlst Du den Ölwechsel - im Fall der Fälle - zweimal.
Die Vorgehensweise in Deinem Fall ist auf Umsatzmaximierung ausgerichtet.
Hab ich hier weder bei ZF noch bei anderen Werkstätten erlebt.
Nossi
20.06.2013, 14:47
#238
20.06.2013, 15:41
#239
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ZF anschreiben, die oben gemachten Aussagen schriftlich holen und denen in Wien das auf den Tisch knallen.
Nachbesserung oder Preisnachlass.
mfg Thimo
20.06.2013, 18:47
#240
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
preisnachlass?? und beim nächsten Mal wieder voll zahlen??
Wegen deren Fehler?
Ich würde auf Neu bestehen.
