Alt 14.06.2013, 08:47   #61
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ein paar einträge werden komplett dargestellt
ein paar nur als code
gruß dirk
dirk750 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 19:57   #62
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich wollte mal in die runde fragen ob bei euch beim auslesen mit bmwhat ab und zu fehler auftauschen die nicht vorhanden sind... und bei erneuten auslesen weg sind oder wieder andere werden OHNE das sie gelöscht wurden
z.b. meldet bmwhat
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: :Temp. Sensor Kuehlmitteltemperatur / BSD-Schnittstelle / Sekundaerluftsystem / BSD-Schnittstelle / Temp Sensor
Code: 278D
oder...
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: interne Steuergeraet Fehler / Raddrehzahlsensor
Code: 5F02
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: Fehler unbekannt
Code: 6032
Fehler: CAN Signal unplausibel
Code: D3BD
Code: D3BE
Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
Code: 6040
wenn ich nun mit nem anderen programm auslese dem ich mehr vertraue
steht hiervonn nichts im fs
hab schon dem netten herren von bmwhat geschrieben er weiß nicht woran es liegt
aber kommt das bei euch auch ab und zu vor ?
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 08:42   #63
presswurst
@Essex
Ja, geht mir auch so. Bin sich schon im Kontakt mit dem Programmierer von BMWhat. Ich habe Fehler im Kombi, die mit I**a nicht vorhanden sind. Schicke die I**a-Logs zusammen mit dem BMWhat-Log zum Entwickler. Er hat darum gebeten.
Alt 15.06.2013, 13:36   #64
essex
hab ich schon gemacht
sehr netter mensch
wollte nur wissen ob ich mit diesem problem alleine binn oder es auch anderen so geht.
gruß
Alt 15.06.2013, 14:41   #65
02D2
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
hatte ich auch 'ne ganz witzige Sache
zuhause mit BMWhat ausgelesen und da war auch die Nummernschildleuchte hinten als Fehler dabei - dann zu BMW und austauschen lassen und Fehler löschen - soweit alles OK.
Wieder zuhause mit BMWhat ausgelesen und Fehler immer noch angezeigt bekommen - dann das Log an den Entwickler geschickt und er hat mir nach wenigen Minuten bestätigen können, dass der Fehler wirklich im Steuergerät von BMWhat gefunden wurde. Konnte aber doch nicht sein, weil ich doch gerade alles machen hab lassen.
Dann einfach hinten die neue Leuchte angesehen und tatsächlich, war schon wieder kaput
02D2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 14:43   #66
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
sehr netter mensch
gruß
Noch nie Probleme gehabt!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 15:28   #67
essex
naja ganz richtig kann es teilweise nicht sein denn z.b.
einmal meinte bmwhat meine vor und nach kat lamda sei hinüber
dies verursacht definitiv die gelbe leuchte .....
diese leuchtet aber nicht und mit I**A steht sie auch nicht drinn..
genauso z.b. das pdc angeblich nicht verbaut (jedoch vorhanden und funktioniert diganostisch und praktisch)
dafür hab ich aber gelegentlich acc laut bmwhat (was nicht verbaut ist)
wie gesagt ich wolte nur wissen ob ich alleine solche probleme habe
und ich finde die idee mit der app auch genial
auch wenn gelegentlich falsche diagnose rauskommt finde ich es dennoch eine super sache
Alt 15.08.2013, 13:56   #68
Fattermann
Fahrzeug: e65-740d
Hi
Kann hier jemand schreiben ob BMWhat jetzt auch bei einem E65 740D Bj.2003 VFL funzt?
Danke schon mal für die antwort
Fattermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 16:25   #69
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Also bei mir funktioniert es über Kabel und auch über Bluetooth.
Allerdings werden auch gelegentlich "Geisterfehler" ausgelesen.
Zum schnell mal rein schauen aber ganz o.k.
Wenn Du ein aktuelles Android-Phone hast, kostet Hard-&Software zusammen weniger als mein ortsansässiger für einmal Auslesen auf die Rechnung schreibt.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 19:48   #70
Fattermann
Fahrzeug: e65-740d
Ok
Dann muß ich meine fage anders formolieren . Ist das Modl E65 740D Bj.2003 VFL im Menüe von BMWhat gelistet?
Danke nochmal in voraus
Do-It-Auto ODB Interface 7erfly Biete... 0 15.07.2011 07:15
iPad 16GB WiFi at4wobe1 Biete... 0 04.04.2010 08:52
Elektrik: ODB codes Erich BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2004 19:30
Elektrik: PIN-Belegung ODB I Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.09.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
