12.06.2013, 21:24
Fahrzeug: M760Li
Unterschiede Aut.Getriebe e65 vs. e90
Mir ist aufgefallen, dass die Automatik im e90 und auch im e60 ganz anders (BESSER) schaltet, als im e65. Beim e65 schaltet die Automatik sehr, sehr lahm, "komfortabel" eben.
Nun die Automatik und auch der Wandler ist identisch in allen Baureihen (3.0d), also sollte der Unterschied nur in der Software bestehen?
An die "Codierprofis": kann man die Getriebesoftware z.b. vom e60 auf den e65 flashen, so das diese auch natürlich funktioniert  ?
14.06.2013, 16:54
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Das geht! Aber auf eigene Gefahr, denn die Mechatronic beinhaltet das Steuergerät. Wenn der Flash-Vorgang abbricht, geht nix mehr.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
14.06.2013, 18:21
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Bei mir brach auch mal der Flashvorgang eines Steuergerätes ab. Danach konnte ich es nicht mehr richtig auslesen. Ein einfaches, erneutes Flashen hat alles gelöst.
Heißt: Nur weil es abbricht, ist nicht zwingend alles kaputt.
Wenn du es versuchst, dann wäre es schön, wenn du hier berichten könntest, ob es geklappt hat, sofern du es denn versuchen möchtest.
Geändert von kaliv (14.06.2013 um 20:59 Uhr).
