07.12.2011, 17:41
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Huhuuuuuu...
auf was sollte ich bezüglich der Kabel denn achten?
Einfach in den Scheinwerfer reinschauen, ob dort was geschliffen hat oder wie???
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
07.12.2011, 18:01
Jedem das Seine
nein das bringt nix, selbst durchmessen bring nix wenn das kabel intern gebrochen ist zb.
ich würde den kabelbaum innerhalb des SW komplett ersetzen,
frage mal Daniel, der schlachtet zur zeit nen E65
http://www.7-forum.com/forum/20/e65-...er-171313.html
10.12.2011, 23:07
Danke dir Wolfgang,
habe das Steuergerät inkl. kabelbaum gekauft!
Egal was es jetzt ist, ich bin gerüstet!
Und ich denke es ist nie verkehrt solche Sachen im Schranke liegen zu haben... ich werde berichten was es war...
09.05.2012, 21:16
Fahrzeug: E66-745il
Hab seit kurzem gleiches Problem würde gerne wissen was es wahr
08.06.2013, 07:27
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hallo, ich habe jetzt auch das Problem. Brenner sind neu und der rechte flackert und geht dann aus.
10.06.2013, 11:31
#16
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
welche Brenner (D1S / D2S / Marke) sind denn verbaut? Hast Du Bi Xenon? Es muss ja nicht am Steuergerät / Zündteil liegen. Auch neue Brenner können mal hops gehen. Und manche auch besonders schnell. Ich denke, dass wenn das Steuergerät / Zündteil defekt ist, es dunkel werden würde. Und nicht wieder hell. Bis das Ding gewechselt wurde. Dein Schadensbild spricht eher für defekten Brenner oder Kabelbruch.
Nossi
10.06.2013, 20:35
#17
Also D2S Osram Brenner einfach Xenon und die Zündteile habe ich bereits untereinander gewechselt ohne Erfolg. Jetzt dachte ich dass ich mal die Scheinwerfer tausche und schau ob es ein Kabelbruch ist und falls nicht die Steuergeräte unter einander um dieses auszuschließen.
Bei mir flackert es wenn ich das Licht anmache und dann geht es nach wenigen Sekunden oder Minuten ganz aus, es bleibt auch mal für wenige Minuten an.
Geändert von majajoki (10.06.2013 um 20:50 Uhr).
10.06.2013, 21:04
#18
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
war bei mir auch defekt,
habe den Brenner, das Vorschaltgerät, und das Steuergerät getauscht.
leider ein griff ins Klo.
War schlussendlich, dass Licht Modul im Fußraum. ca. 300€ + machen beim
freundlichen. Mit kodieren einstellen der Scheinwerfer usw. nochmal 350€.
Ich hoffe es ergeht dir besser.
Ich weis gar nicht ob unsere Kisten ein oder zwei Lichtmodule habe.
Wenn zwei, eventuell die mal gegeneinander tauschen.
Gruß Dirk
10.06.2013, 21:18
#19
Na, dass klingt ja nicht so toll.
ich versuch es mal mit dem Tausch in der Hoffung dass es nicht das Licht Modul.
Kann man das Licht Modul reseten und kann man auch ein gebrauchtes Modul nehmen?
12.06.2013, 22:15
#20
Hallo, so nach zwei Stunden schrauben... bei mir ist das Steuergerät defekt, werde es bestellen und austauschen. Habe es mit dem anderen getauscht und siehe da, es geht.
