08.06.2013, 00:23
Fahrzeug: E65-730 D
CD Wechsler war nicht angeschlossen
hi
mein cd wechsler ging nie (hab das auto seit 5 wochen)
naja hab dann mal zierleiste und so abgemacht und was seh ich da das laufwerk war nicht angeschlossen....kp warum....
naja also ganz logisch stecker sammt optiksensor angeschlossen ....
Ergebniss: das ganze entertainment geht nicht ....
wie kann das sein ???
... Der lichtsensor vom wechsler leuchtet auch
08.06.2013, 00:51
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
War an dem Wechslerkabel ein MOST Adapter dran? Wenn ´ja´, dann ist dein Wechsler kaputt und wurde aus dem Verbund herausgenommen, damit die anderen Geräte wieder funktionieren!
08.06.2013, 08:12
Mr. Diesel
Oder es ist/war ein Dension Gateway verbaut
08.06.2013, 09:18
Aber dann sollten doch nicht alle Geräte ausfallen, wenn er das Kabel wieder in den Wechsler steckt. Vielleicht wurde ja deshalb dann ein Gateway vermaut in einer dunklen Ecke und der Vorbesitzer hat ihn einfach vorm Verkauf wieder rausgebaut.
08.06.2013, 11:14
Jedem das Seine
Wenn ein Teil Defekt ist geht der ganze Rest auch nicht, deshalb überbrückt man das Defekte Teil und der Rest funktioniert wieder.
08.06.2013, 11:33
Deshalb hatte ich ja gefragt ob ein Adapter am Kabel hatte! Hatte nämlich vor 2 Wochen auch einen Totalausfall!
08.06.2013, 16:31
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Der Wechsler wird beim einbau des GW nicht abgekleppt und kann umgeschaltet werden jedenfalls beim 500. Da ist eine kleine steuereinheit bei mit Schalter und Aux IN
