05.06.2013, 12:41
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Vorn tiefer und mit Felgen keine Eintragung.
05.06.2013, 13:52
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Du kannst ja mal versuchen hinten tiefer zu codieren, Stichwort Niveauregulierung.
05.06.2013, 13:57
fährt wieder 7er
Zitat von V12force
Heute laut Dekra böses Erwachen, wollte in Zusammenhang mit den H&R Federn 35 mm vorn tiefer gleichzeitig die neuen Räder eintragen lassen, beide mit ABE zugelassen für meinen E66 760 li ...
... im SERIENzustand.
Heißt: H&R gibt eine ABE für die Verwendung ihrer Federn mit Serienrädern, und der Räderhersteller gibt seine ABE i.V.m. dem serienmäßigen Fahrwerk.
Beides zusammen ist i.d.R. eine Einzelabnahme - wenn es denn überhaupt abnahmefähig ist. Hier wohl eher nicht...
Olli
05.06.2013, 14:14
Mr. Diesel
Na dann muss man halt für Freigängigkeit sorgen oder zurückbauen. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
05.06.2013, 14:17
MAJOR
Fahrzeug: -
Radhausschalen warm machen und in Form bringen.. Hatte bei meinem auch erst Probleme !
05.06.2013, 14:18
Built to go not to show!
Und dann schlägt es vorne nicht mehr an?
Wie Benny schon geschrieben hat, entweder Anpassungsarbeiten durchführen daß nichts mehr streift oder anschlägt, oder eben rückrüsten.
Sollte eigentlich selbsterklärend sein daß die Kombination solcher Veränderungen extra geprüft werden müßen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
05.06.2013, 14:22
Mr. Diesel
Sollte man meinen...
05.06.2013, 20:14
Es war eine Idee...
Weil da stand "In kombinatination bei starker verschränkung Sxhlagen die Räder an"
Dachte ich wenn die Verschränkung minimiert wird passt es vielleicht...
05.06.2013, 22:37
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
was hat das mit der Verschränkung zu tun?
kein Reifen soll zu keiner Zeit irgend wo schleifen, und das die Karre so weich ist und sich so verzieht das nur bei einer Verschränkungssituation was schleift kann ich mir irgend wie nicht vorstellen
05.06.2013, 23:27
Ist aber an dem, es schleift nichts auch voll bepackt, jedoch ein großer Klotz vorn links und einer hinten rechts und darauf das Auto absenken dabei voller Lenkeinschlag bedeutend Räder Schleifen leicht, ob diese Situation während der Fahrt je Eintritt spielt dabei keine Rolle.
