Alt 02.06.2013, 15:07   #1
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ohne hier Partei zu ergreifen
Ich bin wirklich kein Freund von Tuningmassnahmen oder anderen Verschlimmbesserungen am Fahrzeug.
Mir fällt kein Grund ein in wie weit ein BESSERER Kühler (egal ob es sich um ein Ladeluftkühler, Wasserkühler, Ölkühler oder Klimaanlagen Kondensator handelt) negative Auswirkungen ausser auf den Geldbeutel bei der Anschaffung haben könnte.
Durch den BESSERE Ladeluftkühler wird die Ladeluft mit tieferen Temperaturen beim Motor ankommen, dadurch den Motor thermisch weniger belasten. Sofern man den Motor ansonsten nicht verändert wird als einzige Auswirkung ein Leistungsabfall bei höheren Aussentemperaturen weniger oder nicht mehr eintreten, der Motor wird aber immer innerhalb der vom Hersteller freigegeben Parameter betrieben, und die testen diese Motoren auch bei arktischen Temperaturen ohne das der Motor durch die höhere Dichte der Verbrennungsluft ein Schaden nimmt.
Ganz anders sieht das natürlich aus wenn der BESSERE LLK dabei helfen soll mehr Treibstoff (z.B. durch ein anderes Mapping aka Chiptuning) zu verbrennen, dann steigt die mechanische Belastung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Injektoren im Diesel anfällig? 745d und 730d biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.09.2009 18:06
Welche Injektoen im 730d und 745d nach FL verbaut? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 10:15
730D oder 745d E65 biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 47 21.08.2009 01:59
E65 730d/745d Langstreckenerfahrung ab 150TKM DKX BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.04.2008 09:10
Argumente gesucht für 745d statt 730d Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 68 27.02.2007 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
