Alt 30.05.2013, 11:45   #17
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von CoPilotCologne
mein navi sagt permanent das keine cd drin ist
Und versucht die cd permanent zu lesen
raus rein dann nochmal
manchmal Schaft er es auch zu lesen
ist bei mir etwas schmutzig?
Die Antwort auf deine Frage, hast du dir selbst gegeben ...
Der Laser/Lesekopf ist entweder strak verschmutzt, oder es kann altersbedingt nicht mehr die Daten auf dem Träger lesen ...
Erfahrungsgemäß bringt dauerhafte Abhilfe nur der Austausch des komplett Laufwerks, oder des Laser's/Lesekopfes, gegen ein neues ...
Der Austausch des komplett Laufwerks ist aber wesentlich einfacher, als nur der Austausch des Laser's/Lesekopfes ...
Ich würde dir also gleich den Austausch des komplett Laufwerks empfehlen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Bei GAERNER gibt es das passende Laufwerk ...
kann ich ohne weiteres einen DVD navi einbauen
da das Gerät sich äh verabschiedet
Ja, du kannst einfach ein DVD Navigationsrechner, gegen dein Rechner, was ein CD-Laufwerk hat, austauschen ...
Woher erkenne ich ob meiner 02 oder 03 verbaut hat?
Deiner, da es ein CD-Laufwerk hat, wird ein Nav.01 verbaut haben ...
sonst, VFL Modelle bis ca. Bj. Mitte 2003, haben den Nav.01 verbaut, danach das Nav.02 (DVD), und die FL Modelle haben wieder grob ab 2005, das Nav.03 (DVD), verbaut ...
Zitat von mystica
ja Du kannst auf DVD umrüsten. Allerdings muss das dem Wagen mitgeteilt (codiert) werden. Es geht auch nur auf Nav02, nicht auf 03, das mag der BMW Computer garnicht.
@mystica ...
Leider stimmt, was du geschrieben hast, nicht ...
Ich weiss zwar nicht, auf welche Erfahrungen gestützt du geschrieben hast, dass die Rechner unbedingt neue Codiert werden müssen, aber nach meinen Erfahrungen, kann man 1=1 die Rechner ohne neu Codierung Austauschen ...
Man kann die Rechner, ohne neu Codieren zu müssen, von Nav.01 auf Nav.02, oder sogar auf Nav.03, Upgraden ...
Die Rechner laufen gleich ohne Probleme ...
Erst, wenn man das neue FL Menü im I-Drive haben will, muss dies neu Codiert werden ...
Ohne neu Codieren zu müssen, nur bei Hardware Upgrade von Nav.01 zu Nav.03, läuft sogar Postleitzahl Anwahl und neuere Grafig mit den Wolken ...
Was, ohne neu Codierung nicht läuft, ist das FL I-Drive Menü ...
Geändert von freak (30.05.2013 um 14:20 Uhr). Grund: Nachtrag
Stichworte
e65 e66, navigation, softwarestand, umbau
Elektrik: navigation nerko BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2007 21:38
Navigation JE0311 BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2006 12:14
Navigation Alex.R1 BMW 7er, allgemein 2 30.06.2004 22:25
Navigation Albatross BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2003 19:04
Navigation ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
