			28.05.2013, 07:50
			#31
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
		Naja,die BMW-Aufkleber sollte man schon entfernen.Die lösen sich hervorragend mit Bremsenreiniger.Löst man diese nicht vor dem Einbau ab,erledigt das sicher das Motoröl.....
Die Papierreste können die Ölrückläufe verstopfen,ja schlimmsten Falls den Saugrüssel der Ölpumpe zusetzen.
Was dann passiert sollte jedem klar sein....
Also nochmal,Metallmantel ja,Papier nein.
Das deine Schächte noch dicht waren war mehr oder minder Glück.
Die meisten die noch mit den alten Schächten fahren habe Probleme mit Öleintritt.
Alex
						Geändert von 17er Schlüssel (29.05.2013 um 00:21 Uhr).
			29.05.2013, 02:26
			#32
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von  rowero
				Der Kunststoff war sehr spröde, so dass die Laschen für die Schrauben abgebrochen sind. Man muss dazu sagen, dass das Ding vom Vorbesitzer mit Silikon oder ähnlichem fixiert wurde. Bei dem Preis kann ich mir vorstellen warum...
 Das gibt es nicht, das gleiche Problem, auf der Beifahrerseite!
alle 3 Befestigungspunkte ab
Komme mit der Arbeit nicht weiter, weil ich jden Tag was bestellen muss
			30.05.2013, 12:21
			#33
Fahrzeug: 760i 3/2003
		Sorry, muß nochmal zu den Metallrohren zurück. Bei mir waren die geschlitzt und saßen wie eine lose Manschette um das Kunststoffrohr herum.
Die Frage ist, wie die losen Metallrohre fixiert wären, wenn alles zusammengebaut ist.
Sollen die Rohre vielleicht die Temperatur an den Kunststoffrohren absenken, so wie ein Hitzeschutzblech ?
MfG
