Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2013, 01:57   #1
talidu8b
Fahrzeug: E65-730d (03.03)
Standard frage
hy... nur um alles richtig zu verstehen... ich habe aucheinen e65... bei mir geht der bass nicht mehr... jetzt habe ich verstanden, dass der bass eben unter den sitzen ist... so wie ich das nun verstehe ist aber ein teil schuld, das repariert gehört. (ASK?) wo befindet sich dieses teil?
dann... gehört das ausgebaut... muss dann ein chip zuerst entfernt werden und dann ein neues drauf (tda1562?) wenn ja, wo ist das zu bekommen?
bohren? (kommt der neue chip auf die andere seite der schalttafel oder warum soll ich bohren?)
sorry wenn ich nerve...
und danke!!
talidu8b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 19:08   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, sei mir net böse, aber lass es lieber machen
im Prinzip sind alle deine Fragen schon beantwortet wenn man sich die Texte und Bilder genau anschaut
mfg odd...
PS. nicht dein ask, sondern dein L7 ist defekt
Alt 25.05.2013, 23:15   #3
Azad1707
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Azad1707
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Hallo oddy... Ich habe kein L7
Aber habe so ein ähnliches problem aus meinen Lautsprechern vorne rechts und hinten links kommt kein ton, müsste ich dann auch einen neuen tda einlöten oder habe ich da eine andere alternative?
MfG
Orhan
Azad1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 23:53   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei dir müssen beide tda's im ask neu
Alt 26.05.2013, 00:43   #5
Azad1707
Danke oddy was hätte ich da für kosten?
Und kennst du jemanden der das machen kann?
Alt 26.05.2013, 23:25   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kosten sind überall unterschiedlich, musst halt anfragen!
Reine Materialkosten bewegen sich bei 10€, Rest ist die Arbeitszeit!
Eine profissionelle Reparatur bekommt man bei "Kingreparatur"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=44026
ansonsten gibt es hier genug User, die denn Dienst anbieten ;-)
Geändert von oddysseus (27.05.2013 um 00:47 Uhr).
Alt 02.12.2013, 17:58   #7
Bmw e65/e66 VL
Fahrzeug: E65/E66 730D 07.2005
Standard Bei meinem e65 vorne rechts ton weg
HI kann mir einer helfen das Ask oder was da auch koput ist zu reparieren
Danke
Bmw e65/e66 VL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 22:30   #8
talidu8b
Standard ich lasse es eh machen keine panik...
ich lass es eh machen aber ich kann ihm nicht das ganze auto schicken )
was ich wissen müsste ist nur wo das teil ist im auto und wo ich die ersatzteile herbekomme... aber danke für deinen rat trotzdem... ich finds schon raus.
Alt 26.05.2013, 23:12   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn der Bass defekt ist, musst du deinen L7 versenden, dieser ist hinten links hinter der Kofferraumverkleidung!
die TDA bekommst du beim Elektrofachhandel oder ebay!
Alt 10.07.2014, 13:46   #10
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Idee Hilfe :)
Hallo zusammen,
Vorgeschichte: aus meinem Bimmer funktionierten nur noch 2 Boxen hintere Tür Rechts und Center.
erstmal wollte ich mich bedanken habe nach der Anleitung mein ASK repariert.
Um es zu testen habe ich angeschlossen, jedoch nicht beachtet die Chips an das blech zu befestigen.
Resultat eine kleine Rauchwolke im Auto L
Jetzt habe ich mir zur Sicherheit 2 neue TDA für den ASk und 2 Neue für den L7 Verstärker bestellt.
Die Boxen die nicht funktionieren sind Vorne beide Türen und Hutablage, also auch kein PDC und Telefonanlage und Beifahrerseite der Bass.
Welche Chips im Genauen soll ich jetzt wechseln L
Vielen llieben Dank
Ramzo88
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 13:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 12:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 17:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
