17.05.2013, 16:08
Fahrzeug: BMW 730d
Fragen zum I-Drive-Servicemenü
Ich hätte ne Frage zu dem Idrive service menü. Eines meiner Steuergeräte antwortet nicht, wenn ich versuche die SOftwareversion abzufragen. Da steht dann bloß "wait". Nun weis ich nicht, welches STG das ist.
Kann mir jemand aufzählen was bei euch alles auftaucht? Damt ich dann sagen kann welches nicht da ist.
Zur info wie man da rrein kommt :
-Im Idrive hauptmenü 6 sekunden lang den knopf gedrückt lassen, bis das menü aufleuchtet
-drei mal im uhrzeiger sinn drehen
-drei mal ggn den uhrzeigersinn
-einmal im uhrzeigersinn
-einmal ggn den uhrzeigersinn
-dann mit einem druck auf den button bestätigen
17.05.2013, 17:16
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo skipp141,
mit dieser Anleitung geht es bei mir auch nicht. Bist nicht der Einzige.
Lass dir bei einem Stammtisch in deiner Nähe alle Steuergeräte mit
I**A auslesen und gut is.
Rossberger
17.05.2013, 17:51
Es geht ja bei ihm, nur antwortet eins nicht...solltest vielleicht mal sagen, an welcher Stelle.
17.05.2013, 19:00
Fahrzeug: E65 750i 2005
Sollten da denn wirklich alle antworten, oder kann es sein, dass er da Antworten von Sachen erwartet, die nicht verbaut sind?
Ich habe nämlich auch das "Problem", dass in diesem Menü einige Dinge nicht antworten (weiß gerade nicht genau welche). Im Fehlerspeicher ist aber gar nichts.
18.05.2013, 12:46
Fahrzeug: BMW 730d
Also habe gerade gehört, dasz.B ein Logic7 Verstärker falls er verbaut ist auch antowrten sollte, dieser wird bei mir aber nciht angezeigt, obwoh ich einen haben sollte. Nur der Punkt "amplifier" was zud eutsch verstärker bedeutet wird angezeigt. Ist das dann der Logic 7?
Mfg
Skipp
19.05.2013, 02:55
the real freak since 2002
Er.
Moin ...
Ich habe auch Logic 7 verbaut und auch bei mir wird der Logic 7 Verstärker nicht explizit angezeigt ...
Und auch bei mir antwortet ein Steuergerät nicht, wie man im Anhang sehen kann ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.05.2013 um 04:31 Uhr).
19.05.2013, 10:45
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hoi Skipp,
Muss dazu der Motor laufen, nur der Schlüssel stecken, oder nur Zündung ein?
Ich habe mich mal vor Wochen daran versucht, habe es nicht geschafft
Tom
19.05.2013, 16:31
Zitat von BigTom
Hoi Skipp,
Tom
einfach schlüssel reinstecken.
im "homescreen" den idrive button ca 10sekunden gedrückt halten
dann
3 mal rechts drehen
3 mal links drehen
1 mal rechts drehen
1 mal links drehen
1 mal rechts drehen
jetzt nochmal den idrive button drücken
19.05.2013, 17:17
Don Rossi
habe es nach der Anleitung meines Vorredners gemacht und
jetzt funktioniert es auch bei mir, dankeschön.
Bei mir verhält es sich genau so wie bei skipp141. Habe mal
ein paar Bilder gemacht.
Die Reihenfolge der Steuergeräte im MOST bei meinem Wagen
sind wie folgt:
ASK - CD-Changer - Kombi - MMI - AmFm Tuner - Amplifier-
SpeechRec - wait... - Telefon - Navigation
wenn ich auf wait... drücke dann kommt das wie auf dem Bild
ersichtlich, nämlich immer nur wait...
PS:
Ich habe auch nicht mehr Steuergeräte im MOST-Verbund als
wie es mir mein MMI anzeigt. Daher denke ich ist dies so in Ordnung.
Rossberger
19.05.2013, 18:01
bei mir ist es aber auch so.. allerdings erst nach den navi update auf v30
