Alt 16.05.2013, 17:16   #81
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gleichlaufgelenk?
Alt 16.05.2013, 17:17   #82
LowFighter
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
hi ja das habe ich auch mal gehabt , lösung war bei mir folgendes;
kardanwelle ab machen und an der stelle wo die karanwelle in differential rein geht , ne fette ladung fett rein machen , das haben die in der wersktatt bei mir gemacht und seit dem nie wieder probleme gehabt...
LowFighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 17:17   #83
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Was das den ?
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 17:18   #84
Since1453
V8 Bändiger
Das geräusch kommt dann wenn ich von R auf D schalte so ein Mettalisches geräusch
Alt 16.05.2013, 17:23   #85
Since1453
V8 Bändiger
Ist dieses geräusch dann weg?
Alt 16.05.2013, 17:28   #86
LowFighter
Zitat von Since1453 Beitrag anzeigen
Was das den ?
das ist mein Diff ...so sieht es halt aus beim E38
bei mir war das auch so ein metallisches klackern...es war dann weg
Alt 16.05.2013, 19:14   #87
bei meinem ehemaligen E32 lag es daran, dass das Differential fast trocken war ....
Alt 16.05.2013, 20:19   #88
LowFighter
gute idee Peter , ich werde das mal die woche bei mir machen lassen ...es klackert nicht mehr aber einfach mal Diff öl wechseln , kostet nicht die welt und schaden tuet es auch nicht ...
Alt 10.06.2013, 15:04   #89
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ärger
Ich könnte heulen, denn Die Leidensgeschichte mit meinem E66 geht in die nächste Runde. Nachdem bei km-Stand 136000 das komplette Getriebe überholt wurde und auch Hardyscheibe etc. am Antriebsstrang gewechselt wurde habe ich in den letzten Tagen erneut ein rucken und aufschaukeln wenn ich vom Gas weggehe. Es ist kein metallisches Geräusch wie die Threadüberschrift beschreibt, aber man hört ein dumpfes Geräusch wenn ich vom Gas weggehe, dann spüre ich im Antriebsstrang noch während der Fahrt ein leichtes hin- und herschaukeln, als ob sich das Getriebe nicht entscheiden könnte ob und welchen Gang es einlegen soll. Ich bin langsam echt wieder am verzweifeln, da ich gedacht habe, dass ich nach der kompletten Getriebeüberholung (nach einem Getriebeschaden, welches sich im übrigen durch hartes Schalten und Schaukelbewegungen angekündigt hatte) ein Paar Jahre meine Ruhe habe. Was kann es sonst noch sein? Habe ja wenigstens auf die Arbeit Gewährleistung und Teile (von ZF und BMW) noch Garantie, so dass ich evtl. bei einer erneuten Reparatur günstig davonkomme, wenn da überhaupt was entdeckt wird und die Werkstatt sich nicht Stur stellt. Wo gibt es einen Sachkundigen Experten, der sich mit sowas auskennt und mir nennen kann wo das Problem liegt? ZF Dortmund wäre nur Notfalls eine Lösung, da ich es zunächst vermeiden möchte, dass ein Getriebeölwechsel durchgeführt wird, da seit der Überholung gerade einmal 8000km vergangen sind...
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 15:46   #90
LowFighter
also ich weiss grad nicht was ich sagen soll, du hast richtig pech mit dem wagen , nachdem du so viel investiert hast...hmm mein beileid
hast du auch ein software update abspielen lassen für dein getriebe ?
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 08:05
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 22:16
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 00:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
