13.05.2013, 19:45
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
UNLOCKS bedeutet, dass diese Steuergeräte aufgrund von anderen Fehlern nicht eingeschlafen sind.
Ich würde mir deshalb keine Gedanken machen.
Die stehen bei fast jedem E65 drinnen.
Schönen Abend
13.05.2013, 19:56
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Kann ich so nicht unterschreiben...bei mir steht sowas nicht drin
Was sagt die Bordspannung? Prüfe doch mal ob der Wagen nach 16min. einschläft...
14.05.2013, 10:39
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
da würde ich aber schon mal genauer nachschauen, v.a. wie lange es dauert, bis alle Geräte eingeschlafen sind, und ob sie überhaupt einschlafen. Falls nicht, geht das nämlich gehörig auf den Akku. Im Extremfall ist dessen Leistung schon nach einem langen Wochenende zu erschöpft, um den großen Motor zu starten -darauf muss man nicht warten, wenn man vorbeugen kann.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
14.05.2013, 10:43
Das kann nicht passieren, wenn der Akku noch ok ist.
14.05.2013, 10:49
Danke für Eure Antworten und Tipps. Mit der Batterie habe ich eigentlich keine Probleme. Die ist erst ein Jahr alt, korrekt angemeldet und die Meldung "Batterie nachladen" hatte ich seit dem nur ein Mal, nach einer längeren Codiergeschichte.
Was mich nun stutzig macht:
Ich habe mit BMWhat ausgelesen -> 3 Unlock-Fehler
Mit Inpa kontrolliert -> 0 Fehler
nochmal mit BMWhat ausgelesen -> 3 Unlock-Fehler
14.05.2013, 10:50
Mr. Diesel
Quatsch... und wenn, dann weil was nicht in Ordnung ist. Würde mir da sehr wohl Gedanken machen. Geht ja dann immer eine Stunde bis er einschläft und die Batterie dankt es einem mit einem kurzen Leben
14.05.2013, 10:58
Genießer
das weiß ich leider aus eigener Anschauung besser: wenn die Karre nicht einschläft, fließen da mal eben 600mA und mehr. Auch eine gesunder Akku ist da nach drei Tagen nicht mehr voll genug. Ich hatte das schon zweimal, und es war jeweils nur ein Gerät, das kaputt war (einmal LCM und einmal Telefon-Ladegerät). Das ist so selten nicht und wurde im Forum schön häufiger zum Thema.
Boris
14.05.2013, 11:48
Du bist hier im E65-Bereich, nicht E38...der E65 ist da intelligenter und schaltet einfach ab.
14.05.2013, 13:18
Genießer
...wenn es denn nicht kaputt ist. Das zu kontrollieren ist m.E. nie eine schlechte Idee.
Boris
