Modell E65/E66 |
28.04.2013, 19:44
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Motor starten ohne Bremspedalbetätigung?
Hallo.
Ist es möglich den Motor beim E66 VFL 12 2003 auch ohne Bremspedal betätigen zu starten und wenn ja auf was muß der Wert eingestellt werden im CAS ?
Grüße, Simon
28.04.2013, 20:24
Ja geht.
...mit Motorfernstart.  Da musst Du nicht mal drin sitzen.
29.04.2013, 05:48
Fahrzeug: e65-740i (02.05)
Hey André hör mir bloß auf damit...
Junge Junge Junge bin ich am kämpfen mit dem Kabel.
Von wegen drei Stunden. Ich habe bisher acht gebraucht...
Gruß Daniel (der ohne Geschick)
13.05.2013, 22:26
Versuch mal im CAS
ANLASSSPERRE_BLS auf nicht_aktiv
Müsste gehen
Gruß Daniel
