Alt 12.05.2013, 19:49   #1
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich hab so ne ähnliche erfahrung...
immer wenn ich die brücke runterfahre und kein gas gebe
(biege nach der brücke direkt links ab in eine 30er zone)
schaltet er danach so ca für 300 bis 400 meter nur sehr ungerne in den nächsten gang und dreht auch bis ca 3000 rauf
legt sich aber gleich wieder und fährt wie gewohnt
evtl. ist bei dir ja ne ähnliche situation (bergab meine ich)
gruß
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 21:00   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Bei dem Getriebe eurer Vorgänger (e38 5HP18/24/30) ist ein Überhitzungssschutz eingebaut, sobald das Öl 140°C überschreitet, schaltet er so dass er nie unter 2500upm kommt. Tritt das bei euch auch nur bei warmen wagen auf? wenn ja dann evlt. mal Getriebeöltemperatur beobachten, evlt. gibts da ja ein zusammenhang
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 22:04   #3
essex
bei mir ist es egal ob sommer oder winter ob auto warm oder kalt
vermute das es am ags automatisches gestribe lernprogramm liegt
das will ja den bremseneinsatz minimieren bei bergabfahrten mit höherer drezahl ?!?
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
Alt 12.05.2013, 22:09   #4
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
bei mir war das Phänomen teilweise nach 1km nach einer Ampel beim losfahren (40-50 km/h schätze vom 3. in den 4.)
ich fahr allgemein sehr gemütlcich mit meinem 730d, ist ja keinne Rennmaschine. (das mache ich aber so, seit dem ich mit meinem Bruder sein 650i gefahren bin ) )
Wird das öl also heiß wenn man zu langsam fährt, bzw. schnell hochschaltet bei ca. 1600u/m?
Mir ist auch aufgefallen dass, das Auto sich meine Fahrweise irgend wie merkt und dem entsprechend manchmal anderst schaltet
Oder vielleicht ist es nur so ein hirngespinst von mir...
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 22:18   #5
essex
ne hast schon recht
fährst du sportlich past er sich mit dem schaltverhalten an
und genauso ist es wenn du gemütlich fährst
und warum solte das öl bei frühem schalten und normaler fahrweise überdurchschnittlich warm werden ???
evtl verwirst du dein auto ja durch dauernde fahrunterschiede und es weiß nicht so recht wie du es gerne hättest
Alt 13.05.2013, 12:31   #6
Cristi_petre
der war gut
Alt 13.05.2013, 18:38   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das mit dem vewirren ist garnicht so falsch, mein auto fahre ich und meine frau abwechselnd und ich selbst fahre mal gemütlich und mal sportlich.
Da kann das schlaue getriebe durchaus durcheinander kommen.
Ich will trotzdem am wochenende das getriebeöl wechseln und habe aus dem forum eine anleitung dazu ich hoffe das es die richtige ist denn da kann man ja einiges falsch machen.
Hat jemand noch eine anleitung wie es richtig gemacht werden muss?????
Habe die ölwanne und öl bei zf friedrichshafen bestellt kostet 300€ ist das ok?
danke
Alt 13.05.2013, 18:49   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Für 200 mehr wechselt Dir ZF auch andere Teile und Du kannst nix falsch machen
Kabelführungshülse und Dichtbrille solltest Du auch ersetzen...ebenso sollten die Torx-Schrauben gewechselt werden. Welche Anleitung hast Du? Empfehle Dir das nicht selber zu machen...
Getriebe: Getriebe schaltet spät samsunlum BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2012 09:49
Getriebe: Getriebe schaltet zu spät hoch Delaware BMW 7er, Modell E38 44 13.08.2012 20:44
Getriebe: Getriebe schaltet im kalten Zustand spät Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 11:28
Getriebe: Getriebe schaltet spät Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2007 21:15
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
