01.05.2013, 11:36
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Mal wieder Digital TV......
Mahlzeit. Gestern kam mein Hybrid Modul mit folgender Teilenummer an: 9 146 702. Laut Beschreibung sollte dieses Plug& Play passen. Allerdings hat sich nach Einbau nichts verändert, außer das im CCC jetzt Ch. 41 steht.
Mein analoges hatte die Teilenummer 6 944 673, falls das interessant sein sollte.
Über Tipps würde ich mich freuen......
01.05.2013, 12:14
Bei dieser Teilenummer steht im ETK "Länderausführung China". Wenn ich hier nach dem DVB-T Standard schaue, sieht man, dass China einen anderen Standard benutzt.
Allerdings ist das nur das Ergebnis einer kurzen Recherche, sicher sagen kann ich Dir nichts.
01.05.2013, 12:54
Meine Herren ist das kompliziert. Im Umkehrschluss bedeutet das wahrscheinlich das ich angeschissen worden bin.
Wundert mich zwar bei 100% positiven Bewertungen aber gut.
Vielleicht kann mir ja jemand noch sagen, welche Version zu 100 % passt. Fahrzeug hat kein Fondbildschirm......
01.05.2013, 14:21
MAJOR
Fahrzeug: -
Vllt beim  nachfragen, dann weißt du es zu 100 %
02.05.2013, 20:32
Na danke für den Tip  , der  wird mir sagen das ich eine Set-Top Box nachrüsten soll, da die FL Hybrid Module nicht für den Betrieb im VFL vorgesehen sind......
02.05.2013, 20:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
glaube nicht, das man das modul flashen kann!
wird eher eine meachinesches empfangsteil anders sein, also mit löten zu beheben sein, aber wie und wer sowas macht ist
02.05.2013, 21:35
Ich denke auch das die Hardware eine andere ist. Hab mit der Verkäuferin gesprochen. Kann das Teil zurückschicken. Von daher geht die Suche weiter....
11.05.2013, 09:52
So..... Nachdem vorhin mein Hybrid Fbas Modul aus Polen bei der Post auf mich gewartet hatte, baute ich eben voller Erwartung das Teil ein.
Ergebnis ist das sich mein CCC aufhängt sobald ich das neue Modul ansteck. Der Wechsler rattert vor sich hin und nischt passiert. Kann es sein das man noch irgendetwas umpinnen muss, damit das reibungslos läuft?
Ich dachte eigentlich das dass alles Plug &play ist.
Teilenummer ist 6985342.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.....
11.05.2013, 13:09
Steckst Du im laufenden Betrieb um, oder hast Du die Batterie abgeklemmt?
11.05.2013, 14:20
Naja was heißt im laufenden Betrieb? Zündung und Klemme R hab ich ausgeschaltet. Muss man die Batterie abklemmen?
