02.05.2013, 08:54
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von nesi
Bei meinem Fahrzeug E65 Bj 06/2005 750i ist nach dem wechsel der Ventilschaftdichtungen....
Es kommt immer näher
Wieviel hat der Kahn den gelaufen??
02.05.2013, 09:30
Ist leider immer noch nicht vorbei. Der wagen hat ca.184000 gelaufen.
Wir haben am Wochenende beide Vanos/Versteller von Bank 1 zu Bank 2 getauscht, dass fehlverhalten ist gleich geblieben.
Die Positionen der Nockenwellen waren richtig.
Hier ein Paar Bilder siehe Link:
https://www.dropbox.com/sh/o2v7hbw87u24531/V0HphJHLLb
Das komische ist, dass manch Mal der Wagen so fährt als ob alles i.O. wäre.
Ich habe auch nochmal die Kabel zum DME von den Magnetventilen geprüft, diese sind auch ok.
Die Überbrückung der Emulatoren habe ich auch drin und habe eine neue Batterie verbaut. Die war zwar noch gut aber schon 8 Jahre drin :-)
Fahre jetzt gleich zu BMW, wir haben einen Puma Fall angelegt.
02.05.2013, 12:54
Es gibt noch ein Problem.
Procar in Köln nimmt normalerweise keine Gas Fahrzeuge an und wenn machen die wohl am Motor nichts mehr.
Ist echt schade.
09.06.2013, 19:34
So das Problem ist gelöst.
Es waren mehrere Kabelbrüche von der Gas Anlage, diese haben dann den DME beeinflusst, obwohl ich die Emulatoren überbrückt hatte war der Fehler noch da.
Wie haben auch den abgriff des Nockewellensignals für die Gas Anlage von Bank1 auf Bank2 gelegt.
War halt ein blöder zufall das der Fehler nachdem wechsel der VSD aufgetaucht ist.
27.08.2013, 08:08
So bin aus dem Urlaub zurück.
Bin ca. 9500km in 5 Wochen gefahren
Der Wagen hat dabei ca. 0.5 Liter Öl Verbraucht
Der 750er ist schon ein tolles Auto!!
27.08.2013, 08:36
Präsenz zeigen!
Das stimmt!  Weiterhin knitterfreie Fahrt!
29.08.2013, 22:37
Fahrzeug: E66-750Li
Ja das ist er
15.01.2014, 21:32
Hallo Nesi!
Konntest Du nachvollziehen, wie es zu den Kabelbrüchen gekommen war?
Ein Kabel bricht doch nicht einfach so ......
fg
peter
15.01.2014, 22:03
Wie genau weis ich es natürlich nicht, ich vermute das die Kabel zu den Gaseinspritzdüsen durch die Temperatureinwirkung mit der Zeit spröde werden.
Wir mussten natürlich die Einspritzdüsen und dessen Ltg ausbauen und auf Seite legen dabei schätze ich ist es zum Kabelbruch gekommen.
Ich hätte aber nie gedacht, dass dies die DME so stört und diesen Fehler verursacht.
Hybrid-Darstellung
