31.03.2013, 18:05
Fahrzeug: G11 750i
Fragen zur Heckstoßstange.
Hallo erstmal alle zusammen !
Das ist das erste mal das ich ein Forum nutze, also habt bitte Nachsicht
wenn ich noch nicht so ganz fit bin : D.
Die Suchfunktion ergab nicht die gewünschte Antwort deshalb hier meine Frage:
Hat jemand Erfahrung mit der Heckstoßstange ?
An der Unterlippe ist der untere Teil geclipt, und dieses Teil bzw. diese Clips sind bei mir gebrochen, nicht alle aber mindestens 3 Stück und die Unterlippe
hängt somit ein wenig runter ! Hat jemand eine Idee wie ich diese wieder
befestige ohne mir eine neue zu kaufen ?
Danke schonmal für eure Mühen.
Gruss Michael
31.03.2013, 19:08
MAJOR
Fahrzeug: -
Gruss Michael
Ich wuerd ein zwei Kleckse Karosseriekleber oder 2K Kleber benutzen.
31.03.2013, 23:12
Fahrzeug: G11 750i
Danke für deinen schnellen Tip !
Das werde ich direkt nächste woche mal probieren.
Braucht man dazu besondere Kenntnisse , oder geht das nach dem
Sekundenkleber Verfahren ?
Gruss Micha
31.03.2013, 23:44
MAJOR
Fahrzeug: -
2K Kleber mischt man im richtigen Verhältnis an. Besteht aus Harz und So einem Härter.
Gibt's in jedem Baumarkt und haellt einwandfrei. Hab damit BMW Embleme auf BBS Felgen gebatscht vor 2 Jahren, klebt einwandfrei.
Wie man das Zeug anmischt steht auf der Verpackung. Ist kinderleicht und kann man immer mal gebrauchen, nicht nur am Auto.
01.04.2013, 10:41
Fahrzeug: G11 750i
 Danke ! Werde berichten ob alles gut ging !
27.04.2013, 17:57
Fahrzeug: G11 750i
!!! Update zum Problem !!!
So 2K Kleber ist angebracht !
Werde mal schauen Morgen ob es hält.
Hat ja ne Trocknungszeit von 9 Std.
Gruss Micha
28.04.2013, 23:15
Fahrzeug: G11 750i
Danke Danke ,
Der von dir beschriebene Kleber hält bis jetzt
zumindest hervorragend !
toller TipDanke
29.04.2013, 10:32
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn er bis jetz gehalten hat wird er es auch noch länger tun
Meine Embleme an den Felgen halten schon 3 Jahre..
