Alt 24.04.2013, 11:55   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Habe nun erstmal folgendes herausgefunden, wenn ich davon ausgehe, dass am KfZ alles i.O ist :
Wird der Lenkwinkelsensor gewechselt oder es wird am System der Vorderachse, Vorderräder/Lenksystem gearbeitet, ist hinterher der sogenannte Lenkwinkel-Offset durchzuführen. Hierzu wird das Diagnoseprogramm benutzt.
Unter dem Punkt SERVICEFUNKTIONEN wird der Lenkwinkel-Offset angewählt. Nachdem die Vorderräder in Geradeausstellung sind, wird per Betätigung der Quittungstaste der Offset vom Steuergerät selbsttätig durchgeführt. Jetzt stimmt die 0-Grad-Stellung des Lenkwinkelsensors mit der physikalischen Geradeausstellung der Vorderräder überein.
Geringe Abweichungen, die dadurch entstehen, weil die Geradeausstellung der Vorderräder beim Abgleich nur durch Augenmaß herstellbar ist, gleicht das EDC-Steuergerät im Fahrbetrieb selber aus.
Hintergrund: Meine Achse ist natürlich noch nicht vermessen und das Lenkrad steht schief, kann es evtl. dadurch hervorgeführt werden?
EDIT: Ich habe vor Aufregung wohl vergessen zu erwähnen, dass ich auch direkt die Spurstangen und die Zugstreben gewecheselt habe!
Geändert von Mr.Bimmer (24.04.2013 um 15:06 Uhr).
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 12:36   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Na, Fehlercode und harte Dämpfer lassen aber nicht gerade auf den Lenkwinkelsensor schließen.
Warum wurden denn Spur und Sturz nicht gleich beim Einbau eingestellt?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 12:42   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
War schon so gewollt, ich musste noch die HA tiefercoden
Ja, aber laut dem Infotext schon. Kann doch dann ein Folgefehler sein. Habe in der Hektik gestern nur den EDC Fehlerspeicher nachgesehen und nicht den ganzen...Könnte dann zumindest ein Folgefehler sein. HOFFE ICH
Alt 24.04.2013, 17:48   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
So Leute, mal ein kleines Update:
Oft sind es die kleinen Dinge...also 100 Punkte an sINce0980 Der rechte Stecker vom Dämpfer war nicht richtig aufgesteckt, das war alles.
Fazit: In der Ruhe liegt die Kraft. War gestern total im Stress hatte als Informatiker aber natürlich noch Zeit um mit dem Lappi zu gucken aber nicht die 1min um den Stecker zu prüfen
@all: Danke!
Evtl. noch ein kleines Fazit zu den Eibach Federn (-30mm):
Die besten Fahreigenschaften die ich bisher in einem tiefergelegten E65 gefahren bin. Optisch sehr dezent und vom Komfort her fast wie original. Selbst die kurzen schnellen stöße werden sehr dezent abgefedert(Kein Poltern). Kurvenlage ist genial, also da hat Eibach nicht zu viel versprochen. Die Lineare Abstimmung der Federn passt perfekt zum Fahrverhalten. Kein Poltern, kein schlagen, sehr dezent. Einzig das "Schaukelstuhlfeeling" ist verschwunden aber das finde ich eher positiv
Alt 24.04.2013, 17:59   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Es muss ja nicht immer gleich der Super Gau sein
Zu den Federn .. Hab in meinem E34 auch welche von Eibach verbaut.
Bin mit denen auch sehr zufrieden
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 18:18   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
top Kevin, so muss das!!
Bin ja auch schon ewig mit den Eibach zufrieden und das wurde ja vor kurzem mal wieder im e38 bestätigt
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 20:23   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja, danke nochmals für den Tipp Andre
Fahrwerk: EDC und Tieferlegung wie?????????????? MSE38 BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2005 23:23
Fahrwerk: Tieferlegung trotz EDC? Komfort? Pluviose BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2005 14:08
Tieferlegung 750 mit EDC?? Timo750 BMW 7er, Modell E38 4 13.04.2004 22:20
EDC und Tieferlegung u.u. BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2002 14:56
Tieferlegung bei EDC PoloBear bei der Arbeit BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
