09.04.2013, 12:30
Zitat von Blade16de
was nehme ich am besten um sie frei zu machen hast du noch einen kleinen tipp für mich?
Schau erst mal, ob irgendetwas davor liegt, war bei mir so. Da lag ein Gummiteil vom Schiebedach selbst davor. Ansonsten nimm einen Bowdenzug vom Fahrrad mit gelöteter Rundung am Ende. Damit kannst Du den Ablauf vorsichtig durchstochern.
10.04.2013, 22:34
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
11.04.2013, 13:15
Hallo Mario, die Abläufe gehen seitlich raus, nicht nach unten.
11.04.2013, 13:16
dann muss ich nochmal in ruhe gucken morgen
danke für schnelle Antwort
grüß Mario
11.04.2013, 13:31
Falls ich meinen Wagen heute wieder bekomme, mache ich Dir ein Foto.
12.04.2013, 14:46
Das wäre echt nett von dir…
12.04.2013, 19:03
Hallo Mario,
anbei das Foto, es ist die Ecke über dem Fahrersitz. Auf der Beifahrerseite ist der gleiche Ablauf nochmal.
10.05.2013, 21:07
bei mir war der Ablauf verstopft habe mit Druckluft durchgepustet und dann getestet ob es wieder richtig abläuft und alles war in Ordnung
lg
Mario
24.08.2014, 14:34
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
lg
Mario
Also ich habe bei mir auch mit Druckluft reingepustet und es sprudelt mir fröhlich Wasser entgegen. Ich habe hier ein wenig rumgesucht, aber nirgends gefunden, wie man das dann wieder frei bekommt?
Mit einem dünnen Draht durchgehen?
24.08.2014, 15:10
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Schau mal hier unter Post 52 Bild 2, dort ist der Ablauf des Schiebedaches vorderen, rechten Radkasten zu erkennen, dafür muss allerdings die Kunstsoffverkleidung ab!
http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...-146669-6.html
Geändert von Widowmaker (24.08.2014 um 15:15 Uhr).
Hybrid-Darstellung
