09.04.2013, 10:18
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
wo sitzen die Abläufe den für das Schiebedach?
hatte das Schiebedach geöffnet und auf der Seite wo der Wassereinbruch war stand auch ein wenig Wasser.....
09.04.2013, 10:40
Klick
rechts oben ist Fahrtrichtung, die rot markierten Teile sind die Ausläufe.
09.04.2013, 11:17
okay danke werde ich morgen sofort mal nachschauen wie die aussehen
was nehme ich am besten um sie frei zu machen hast du noch einen kleinen tipp für mich?
Gruß Mario
09.04.2013, 11:24
Jedem das Seine
notfalls Dachgriff und Sonnenblende losschrauben und den Himmel etwas lösen, bei meinem 745 war dahinter mal der Ablaufschlauch vom SD abgerutscht und es tropfte ins Auto.
09.04.2013, 11:30
Schau erst mal, ob irgendetwas davor liegt, war bei mir so. Da lag ein Gummiteil vom Schiebedach selbst davor. Ansonsten nimm einen Bowdenzug vom Fahrrad mit gelöteter Rundung am Ende. Damit kannst Du den Ablauf vorsichtig durchstochern.
10.04.2013, 21:34
11.04.2013, 12:15
Hallo Mario, die Abläufe gehen seitlich raus, nicht nach unten.
11.04.2013, 12:16
dann muss ich nochmal in ruhe gucken morgen
danke für schnelle Antwort
grüß Mario
Hybrid-Darstellung
