Alt 23.03.2013, 10:00   #1
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Standard Akku im Schlüssel
Habe nur eine Frage: Wird der Akku vom Schlüssel automatisch beim Fahren geladen, oder sollte nach einer gewissen Zeit ein neuer Akku, oder Batterien eingesetzt werden.
Heinz
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 10:07   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Kommt auf den Schlüssel an.
Der "Normale" d.h. der 4-Taster hat Akku der sich selber aufladen tut und nicht gewartet werden muß, der/die anderen haben Batterie, hin und wieder zu wechseln wenn er es meldet.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 11:56   #3
Heinz44
Top! Elektrik
Besten Dank für die Info und noch ein schönes Wochenende
Heinz
Alt 23.03.2013, 17:55   #4
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
was mal wieder absolut Quatsch ist
Was soll ein "Normaler" sein?
Ich hab auch 4 Taster und meiner wird nicht geladen, da Batteriebetrieben.
Mann mann mann, immer nur gefährliches Halbwissen verbreiten .
Fahrzeuge mit Comfort Access und Keyless Go haben einen Schlüssel mit Batterie die ab und an gewechselt werden muss,
alle anderen werden übers CAS geladen
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 19:13   #5
Winni
Womit du natürlich recht hast.
Mit "Normal" meinte ich den stinknormalen Schlüssel ohne irgendwas.
Sorry, mein Fehler.
Alt 04.04.2013, 21:54   #6
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Hi
auch der Normale schlüssel mit akku mus irgendwann mal ausgewechselt werden wen der akku nicht mehr laden kann. Muste letztens am eigenen leibe spüren. Da die tasten kein funktion von sich gaben aber man mit der schlüssel starten konnte stand fest das der akku platt war. Mit bißchen handgeschickt und 5€ für akku wurde dieses dann behoben.
gruß
Falls jemand interesse an der akku hat habe ein link aus der BUCHT, ihr müsst darauf achten das es mit der gelben Umrandung ist da passen auch die lötfüße
sucht nach
BMW schlüssel ersatzakku 2025
www ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR11.TRC1&_nkw=bmw +schl%C3%BCssel+akku&_sacat=0&_from=R40
Geändert von KaRaBoRsA® (05.04.2013 um 11:38 Uhr).
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 06:30   #7
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Welcher Akku ist da drin ?
Hallo Heinz,
kannst Du uns mitteilen welchen Akku Du genommen hast, wo man ihn bestellen kann. Dann kann ich ihn besorgen bevor ich meinen Schlüssel zerlege.
Danke Dir
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 06:42   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Das solltest du aber nur machen, wenn du dir das zutraust! Sonst sieht er nachher ziemlich matsche aus
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 06:58   #9
PKE 740
Hallo Bimmer,
ich hab schon mal einen Schlüssen zerlegt, da war der "Taster für den Kofferraum" abgebrochen. Ich hab den Schlüssel fallen lassen und da haben sich die Lötstellen des Tasters scheinbar gelöst.
Den Schlüssel mit einen Catter vorsichtig öffnen und dann mit Heißkleber wieder verkleben. Heißkleber deshalb, den bekommst Du wieder auf und kannst mit einen Klinge alles Sauber Nacharbeiten.
mit etwas Zeit und Fingerspitzengefühl geht das ganz gut
Peter
Alt 05.04.2013, 07:03   #10
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ne ich wollte dich ja nur vorwarnen, die Dinger sind ja eigentlich nicht dazu gedacht die wieder zu öffnen Wenn du also "Erfahrung" mitbringst, kann das nicht schaden
Elektrik: Akku leer ?!? aerep BMW 7er, Modell E38 26 27.11.2009 18:03
Telefon Akku maxlo BMW 7er, allgemein 0 05.08.2006 03:59
Elektrik: Akku im Schlüssel tauschen? bebark BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 16:17
Elektrik: Schlüssel Akku? 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 22 18.01.2006 07:55
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
