16.03.2013, 17:25
Fahrzeug: E65 - 730d (11.04)
Automatik schaltet nicht hoch
Hab ein problem mit meinem dicken
Der 2 gang soringt in 70% der fälle nicht rein
Muss dann auf manuell umstellen (sportpaket) und dann manuell in 2. hochschalten
Runter schaltet er makellos
Bevor ich den freundlichen frage wollt ich wissen ob jmd das problem kennt
16.03.2013, 21:55
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel km hat er runter?
Wann hast Du Service beim Spezialisten machen lassen?
Wanne ab, sauber machen, abdichten?
17.03.2013, 15:55
113k hat er runter
Service immer nur beim bmw
Leider bin ich kein begeisterter selfmade mechaniker , zumindest nicht bei so grossen sachen... :/ hilft also nichts ausser die fahrt zum freundlichen?
17.03.2013, 19:42
Fahrzeug: F02'
getrieböl checken lassen
getriebe reseten lassen
sollte es nicht klappen wird es was am getriebe sein denke nicht das es die mechatronik ist kann aber auch sein
17.03.2013, 23:36
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
manuell schalten können übrigens alle e65, das hat nichts mit dem Sportpaket zu tun.
Ich drücke Dir die Daumen! Ein Besuch bei ZF wird wohl das sinnvollste Sein.
18.03.2013, 08:38
Fahrzeug: X6-35D
Kannst Du nicht lesen? Ich hatte geschrieben zum Spezialisten, nicht BMW. BMW ist kein Spezialist, das sind Teiletauscher.
Wenn Dir Wolnzach (Getriebeservice Rogatyn) zu weit ist, such Dir was bei Augsburg. Kostet 450€.
18.03.2013, 09:19
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
also ich empfehle auch den Gang zu ZF. Nahezu alle Getriebestörungen lassen sich auf folgende Ursachen begrenzen.
1. altes Öl
2. Zu wenig Öl wegen Undichtigkeit
3. Verschlissene Dichtbrille
4. Verschlissene Puffer
Mit einem entsprechendem Service bei ZF oder einer Spezialwerkstatt lassen sich die Probleme für relativ kleines Geld beheben.
Nossi
18.03.2013, 09:37
Die Energieversorgung hab ich noch vergessen. Spannungseinbruch beim Starten verursacht fehlerhaftes Hochfahren der Steuergerate.
Geändert von nossi (18.03.2013 um 09:49 Uhr).
18.03.2013, 09:47
Fahrzeug: X6-35D
Getriebeverkabelung wechseln.
18.03.2013, 09:52
Ja genau! Der Stecker ist auch eine Quelle für Undichtigkeiten. Und ein halber Liter (schleichender) Verlust kann schon die Ursache sein.
