Alt 17.03.2013, 20:07   #1
Boxermaus
Fahrzeug: E65 740d 11.2003
Standard Danke
Mega vielen lieben netten dank für die mühe. bestelle das laufwerk morgen mal und sehe zu das ich das ding aus dem kofferraum bekomme. voll bekloppt eingebaut, die abdeckung ist 2 com zu groß....
Boxermaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 20:21   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Löse einfach die vier Schrauben um der Halterung/metall Rahmen rum, so kannst du den Rechner komplett mit dem metall Rahmen, wo es normaler Weise eingeschoben wir, besser rausbekommen ...
Gruß ...
@freak
Alt 17.03.2013, 20:32   #3
Boxermaus
Standard BMW Ingineure
ja ich weiss welche du meinst, aber auch hier sind nur 2 sichtbar, die anderen sind hinter der abdeckung. ich werde die morgen mal versuchen abzumachen, oder soweit zu lösen das ich das navi raus bekomme.
sag mal hast du auch ne idee warum der dvd wechsler keine funktion mehr hat?! ist das was bekannt?!
zeigt im display nur noch grau an, wird nicht mehr auswählbar.
Alt 17.03.2013, 20:51   #4
freak
Standard Re.
Es kann sein, da der Navi-Rechner und auch der DVD-Wechsler per MOST-Bus (Lichtwellenleiter) miteinenander verbunden sind, dass beim Aussetzen des Navi-Rechners, auch der DVD-Wechsler aussetzt ...
Ist der DVD-Wechsler ansprechbar ???
Kommt das Magazin raus ??? Evtl. das Magazin verklemmt ???
Geändert von freak (17.03.2013 um 21:03 Uhr).
Alt 17.03.2013, 23:29   #5
Boxermaus
Hey nochmal,
ne das Magazin kommt raus und rein, alles kein Ding, kann halt nur nicht auswählem im Monitor. Dir ist das DVD Feld grau unterlegt statt rot.
Habe Original DVD drin, keine gebrannten oder so. Ging die ganze Zeit recht gut, nur dann auf einmal Navi und DVD unbrauchbar, das nervt mich gewaltig.
Alt 18.03.2013, 04:39   #6
freak
Standard Re.
Wie schon geschrieben, kann am unterbrochenem MOST-Bus liegen ...
Wenn dein Navi-Rechner defekt ist, und ich meine nicht nur dass der Rechner, bzw. das Laufwerk, keine DVD's mehr liest, sondern dass der Rechner wirklich defekt ist, in dem Fall wäre der MOST-Bus unterbrochen und so würde auch der DVD-Wechsler nicht mehr funktionieren ...
Stecke mal die Stecker ab, und checke mal ob das MOST-Bus (Licht an den Stecker PIN) unterbrochen ist ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.03.2013, 17:10   #7
Boxermaus
Super, vielen Dank Navi läuft wieder top. heute morgen bei bmw angerufen, mittags war das ding da, eingebaut und alles top.
Vielen Dank, echt!
Nur der DVD Player mag mich immernoch nicht.
obowhl der stecker blinkt
ABS/ASC will sich nicht reparieren lassen JensB BMW 7er, Modell E38 22 18.02.2025 13:14
Innenraum: Tipp benötigt: Wo Dachhimmel reparieren lassen (Raum Köln) phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2012 23:53
HiFi/Navigation: Würdet ihr den CD NaviRechner reparieren lassen? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.10.2010 00:08
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 09:03
Felgen/Reifen: Alufelgen reparieren lassen Rookie 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 26.10.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
