Alt 15.03.2013, 14:31   #1
BMW80
Fahrzeug: E65-735i(03.02)
Hallo BMW Freunde,
ich habe mir auch mal Gedanken über ein Chiptuning gemacht. Gibt es eigentlich bestimmte Kriterien für solch ein Tuning, wie z.B.(Laufleistung) oder kann ich mir problemlos einen seriösen Tuner aussuchen? Fahre einen 735i aus 2002.
Mfg
BMW80
BMW80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 18:40   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
betrifft CRS-Diesel:
in der regel ist immer die abgastemperatur erhoeht ---> nicht gut
UND:
die dueseneinsaetze der injektoren sind IMMER angeglueht ---> nicht gut
wenn man unbedingt chippen lassen will,
sollte folgendes auch mitgemacht werden:
- andere ventile bzw. alles was damit in zusammenhang steht
aus material, welches fuer die erhoete verbrennungstemperatur auch ausgelegt ist
- andere dueseneinsaetze,
welche auch fuer hoehere verbrennungstemperaturen als original ausgelegt sind
alles andere ist dummfug ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (15.03.2013 um 19:25 Uhr).
Alt 15.03.2013, 21:17   #3
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
der Vorschlag ist auch dummfug
Schliesslich geht es hier um billig tuning, sonst könnte man ja gleich ein 740d holen.
Das dieses Mapping verbiegen nur auf Kosten der Hardware geht ist ja schon oft genug durchgekaut worden, und das mittlerweile es absolut OK ist wenn einer ein XYZ Tuning günstig anbietet "weil er nur die Software aufspielt" (keiner macht was anderes,) nur der wird halt eine Raubkopie des Mappings haben oder den XYZ Tuner um seinen Anteil bescheissen... ist schon verwunderlich.
Aber volkswirschaftlich ist dieses Tuning nur zu begrüssen, es werden Umsätze generiert, einerseits durch das Tuning, andererseits durch die daraus resultierenden Schäden an der Hardware.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 11:50   #4
745d-Freund
Fahrzeug: e65-745d 03.06
Also ich habe meinen 730d BJ 2004 auch bei Chip4Power machen lassen.
Hab damit über 30.000 km abgespullt und keinerlei Probleme gehabt.
Wie sich die Langlebigkeit der Motoren verändert, liegt eher an der Fahrart als am Chip.
745d-Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 12:41   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Also ich finde auch, dass es total Blödsinn ist.
Selbst mein Professor für Verbrennungsmotoren und Motormanagement, hat seinen Diesel Optimiert.
Auch bei einem defekt kann man es nicht auf das Chippen zurückführen.
Gerade beim E65 da geht auch ohne Tuning ständig alles flöten .
*Auf Holz Klopf* Bei mir zum Glück alles tutti frutti
Die Motorkonzepte von BMW sind nicht Leistungsorientiert bzw. nicht nur.
Es fließen viele andere Faktoren eine Rolle.
Verbrennungstemperatur, Schadstofffausstoß, Wirtschaftlichkeit. Es kommt nicht gut, wenn der 735i keinen deutlichen unterschied zum 730d aufweißt.
Ebenso darf die Leistungsdifferenzierung zwischen FL und VFL nicht zu groß sein.
Eine Leistungsoptimierung muss dem Motor nicht schaden. Kann sogar einen durchaus Vorteile bringen. Natürlich braucht man dafür auch einen ordentlichen Optimierer. Die BMW Software könnte auf dem Gesundem Weg noch viel mehr, dies ist aber nicht möglich da diese Software ein viel zu breites Spektrum abdecken muss. Egal ob -40°C in Russland oder +50°C in der Türkei.
Man braucht keine Optimierung um den Motor zu zerstören.
Innerhalb von 10.000km kann man jeden Diesel platt machen.
Einfach regelmäßig Vmax fahren. Am besten ständig um auch 100-200km am Stück.
Eine Optimierung sollte einen nicht verleiten die neue Vmax zu testen.
Vielmehr sollte man sich daran erfreuen, dass der Wagen etwas elastischer ist und komfortabler läuft.
Da man aber in den meisten Optimierungsthreads sachen ließt wie "730d läuft 260" braucht man sich auch nicht wunder, dass es viele negativen Erfahrungen gibt.
Man sollte seinen Motor gut Behandeln dann wird auch eine Optimierung keine bösen Überraschungen bringen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 14:10   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Pureman,
auch ein E65/66/730d hat "nur" einen M57 verbaut
---> same like E38/730d
von daher ist deine aussage nicht so recht nachzuvollziehen
@all/"professionalDieselOptimierungsFachkundige"
dann traeumt mal alle schoen weiter von euren tollen "motoroptimierungen"...
zur INFO:
ich fahre meinen M67 staendig auf topspeed (250kmh/tachonadel)
wenn ich mich auf der A38 befinde (ca. 200km am stueck)...
selbst mit knapp 400.000km macht er das frisch,fromm,frei und froehlich
wer aehnung von der materie hat,
und weiss wie sich das originalMaterial
zum negativen vereandert wenn gechippt wird,
der wird dieses seinem motor nicht antun ...
und kann getrost hunderte von km am stueck topspeed abspulen,
denn gerade dass schadet dem motor/crs ueberhaupt nicht ...
(heisse tage ab 28° aussentemp ausgenommen)
beim crs ist eher das gegenteil der fall, da es durch den dieselflow
gekuehlt wird ...
was bedeutet:
---> ein crs-system sollte niemals geziehlt "sparsam" gefahren werden,
da dieses die MaterialTemp. der Injektoren ansteigen laesst,
diese somit frueher verschleissen und vermehrt heisser diesel
zum tank ueber die leckoelleitung zuruckgefuehrt wird, der darin befindliche diesel
heizt sich immer mehr auf, vor allem wenn nur noch sehr wenig drinnen ist,
daraus folgt, dass die viskositaet des diesels zu hoch wird und der
schmierfilm in der HD-Pumpe zerstoert werden kann,
die folge:
---> spaene im crs
nun koennt ihr weiter "fachsimpeln" und euch mit eurem
MotorTuning-Seemanns-garn austauschen, bzw. die taschen voll texten
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.03.2013 um 14:28 Uhr).
Alt 17.03.2013, 15:14   #7
Pureman
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@Pureman,
gruss
Ist nicht nur auf den Motor bezogen wobei der E65 FL
schon ein Vollaluminium KG hat was der VFL und E38 nicht hatte.
Ebenso Änderungen in der Einspritztechnik
Die BASIS ist natürlich der M57
Aber ist auch egal. Meine Aussage war nicht nur auf den Motor bezogen, sondern allgemein auf den E65.
Beim E65 geht öfter mal was kaputt oder spinnt (Elektronik etc.).
Turbolader, undichte Ansaugbrücken, defekte Krümmer,
Injektoren die sich schon nach 100tsd km verabschieden usw.
Man ließt ja viel hier im Forum
Meine Aussage war einfach nur darauf bezogen, dass die Optimierung nicht gleich irgendwelche Schäden verursacht. Bei einem Tubo oder Injektorenschaden, in Verbindung mit einer Optimierung wird sofort alles auf den Leistungszuwachs geschoben. Wobei dies nicht der Fall sein muss.
In vielen Threads ließt man schlechtes über Optimierungen.
Weil es natürlich leicht ist bei einem defekt sofort alles auf die Optimierung zu schieben.
Alt 17.03.2013, 15:35   #8
Pureman
@Pureman,
gruss
Da du dich so Kompetent gibst, solltest du natürlich auch den Unterschied
erkennen wenn ein R6 mit 238km/h oder ein V8 mit 242kmh diese Vmax über lange Distanzen fährt. Dein 740d ist da noch lange nicht am Limit.
Und welcher Motor dabei wohl mehr leistet bzw. die Energiesumme sich auf 6 oder 8 Zylinder verteilt.
Ebenso sind deine Komponenten wohl besser ausgelegt. Größere Turbine etc.
Will damit nur sagen, dass es einfach ein scheiß Vergleich ist 730d vs. 740d
R6 gegen V8
Ein 730d der ständig in der Vmax bewegt wird und welcher nur den Bleifuß kennt wird keine 400.000 erreichen ob mit oder ohne Optimierung da kannst du erzählen was du willst.
Da du ja so Kompetent bist
solltest du dich mal in der Ingenieursabteilung von BMW Bewerben
Wobei die schon ganz genau wissen was sie dort machen.
Erhälst ja auch sofort eine Abmahnung wenn du mit dem Smith Diagramm nicht umgehen kannst und z.B. die Welle der Servopumpe Dauerfest auslegst.
Verbrauchswerte / Optimierung memyselfundich BMW 7er, Modell E38 10 23.04.2009 12:51
optimierung M30/3,5 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 7 24.02.2005 12:56
Optimierung der Abgasanlage Maschi BMW 7er, Modell E23 7 02.01.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
