Alt 13.03.2013, 13:43   #11
ACS highliner
Muss mal wegen dem Blinker etwas nachhaken.
Wenn kein Relais verbaut ist, wird es ja dann auch über das LM keine Lastabhängige Blinkfrequenz geben, richtig?
Sprich: Ist eine Blinkerbirne defekt, wird der Blinker auch nicht schneller Blinken, oder?
Ich frage, weil ich mir LED Blinker ohne zusätzlichen Widerstand einbauen wollte.
Danke für eure Antwort.
Gruß André
Alt 13.03.2013, 13:56   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mach doch mal den Test und im Heck ist ja die Birne ruckizuck gewechselt, außerdem kann man sogar die blinkfrequenz ändern zb., zumindest im warnblinkbereich geht das.
Alt 13.03.2013, 14:26   #13
ACS highliner
Ich bin leider nicht Zuhause, sonst wäre ich da schon dran gewesen. Würde erst Samstag dazu kommen. Aber wenn der BC bei Blinkerausfall einen Fehler anzeigt, dann gibt es ja auch kein Grund die Blinkfrequenz zu ändern. Ich kann es ja dann sehen. Nur weis ich das gerade auch nicht.
Alt 13.03.2013, 15:07   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Richtig, aber denk an die vertauschte Polung
Alt 13.03.2013, 16:28   #15
ACS highliner
Etwas genauer bitte. Sind die Blinker Minus gesteuert?
Alt 13.03.2013, 16:47   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dafür war das Bi-Metall in den alten Relais verantwortlich.
Durch die geringere Stromaufnahme bog es sich nicht mehr so weit durch,
was die Schaltzeiten verkürzte.
Knuffel
Alt 13.03.2013, 17:44   #17
krie6hofv
offline
Die Polung ist vertauscht, da wo bei anderen Autos + anliegt, liegt beim e65 eben Masse an.
Musst mal in der Suche schauen, das haben schon mehrere versucht und dann wohl doch wieder verworfen
Alt 13.03.2013, 18:09   #18
ACS highliner
Ich habe letztens beim Stammi ein E65 neben mir stehen gehabt, der komplett die Blinker auf LED umgerüstet hat. Er hatte davon nichts gesagt. Ich muss ihn mal nachfragen.
Es gibt, glaube ich schon mal gehört zu haben, aber auch LED Birnen bei denen das mit der Polung egal ist, richtig?
Alt 14.03.2013, 09:52   #19
krie6hofv
offline
Kann ich dir nicht sagen, habe mich da nie mit beschäftigt. Habe nur im Forum nebenbei gelesen das es nicht einfach nur mit Birne gegen LED tauschen getan ist, aber ob das wirklich stimmt
Alt 14.03.2013, 10:11   #20
presswurst
Ich habe im Ami-Forum von einigen gelesen, die einfach ihre Birnchen gegen LEDs getauscht haben. Hat mich auch etwas gewundert, da ich davon ausging, es sei etwas problematischer.
Elektrik: blinkerrelais becks0704 BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2009 16:17
Elektrik: Lautes Blinkerrelais Hisholy BMW 7er, Modell E38 16 18.01.2008 15:53
Elektrik: Blinkerrelais r.speri BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2005 12:31
Elektrik: Blinkerrelais für 8 Blinker Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2004 10:38
Beratung beim Freundlichen bzgl. Blinkerrelais wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
