Modell E65/E66 |
09.03.2013, 13:00
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Vibrationen durch defektes Motorkissen?
Ich durfte bzw. musste mein Triebwerk tauschen. Seitdem bemerke ich Vibrationen wenn ich eine Fahrstuffe einlege...also D oder R... im Leerlauf ist so gut wie nix zu horen.
Die Werkstatt meint, dass ein Motorkissen defekt ist. Ist ein defekter Motorkissen auf normalen Verschleiß zurückzuführen oder kann so ein Kissen auch beim Einbau beschädigt worden sein?
Laufleistung ist ca. 170 tkm
Hätten die nicht das defekte Kissen beim Einbau bemerken müssen?
Vielen dank schon mal im voraus für die Antworten, der Einbau des Kissens erfordert die Anhebung des Motors und ist natürlich kostspielig, daher würden mir paar Infos sehr helfen.
09.03.2013, 17:42
V12-infiziert
Du meinst das Motorlager  ?
Das kann beim Einbau defekt gehen und ist auch irgendwann so kaputt - aber ob das wirklich ab dem Lager liegt, was Du da hast?
Klingt nach defektem LMM...Fehlerspeicher leer?
10.03.2013, 00:11
Hm, Fehlerspeicher ist leer
