Modell E65/E66 |
01.03.2013, 15:57
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Sensor am Thermostaten ?
servus,
wer weiss für was ist an thermostat stecker ist?temperaturfühler?für was braucht man denn?da gibts doch schon neben wasserpumpe temperaturfühler
02.03.2013, 18:11
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Du meinst sicher den vom Kennfeldthermostat?!
Die DME regelt das Thermostat zusätzlich auf elektronischem Wege, schätze mal damit er schneller warm wird oder im Hochsommer damit er besser kühlt etc., es funktioniert aber trotzdem noch wenn der Stecker ab ist, also von der mechanischen Seite her ist es ein ganz normales Thermostat geblieben!
Gruß Ronny
04.03.2013, 09:30
M30-Anbeter
Zitat von fortyfiver
schätze mal
Die Funktionsweise (und der Sinn und Zweck) des KFT sind (auch hier) hinreichend dokumentiert und verfügbar. Da muss nichts (falsch übrigens) geschätzt werden.
04.03.2013, 20:40
hab paar tage gefahren mit abgeklemter stecker am thermostat.temperatur hat nie uber 90 grad ging.dafür aber viel besseres ruhiges kaltstart gehabt.
05.03.2013, 06:04
Ameisenkiller
Genau so wars bei mir auch mit dem Kaltstart, werde es demnächst wechseln und dann weiterbeobachten, gibt einige die Probleme mit dem Thermostat haben, Temperatur geht bei mir aber immer bis 93-96° hoch...
Gruß Ronny
