Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.12.2012, 16:31   #1
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Standard L7 oder ask reparieren
Kleiner tip am rande:
Zuerst mit einem kleinen gasbrenner die rückseite der endstufe erhitzen und dann fällt das wärmeleitblech von alleine ab.
Anschliessend von hinten durch die platine nach vorne bohren
Und dann mit einem dremel die freigeworden fläche von hinten wo die "Die" also der chip drauf gesessen hat ( helles viereck) von hintrn nach entfernen der kühlplatte zu erkennen ausfräsen und danach von der vorderen platinenseite das plastik vorsichtig runterkratzen.
Pinbelegung des neuen tda bzw pin1 mittels eines datasheets aus dem netz ausmachen ( schwarze seiten des tda also nicht die kühlseite, pin 1 ist links). Nicht zu verwechseln mit der aufgedruckten 01 auf dem neuen tda, denn auf dießer seite ist bei dem philips tda nicht pin 1 )
Ausserdem 2 verschiedene kabelstärkennverwenden,
1 so dünn wie eine litze (signalleitungen) und ein weiteres kabel für die stromführenden also dickeren seiten.
Gruss an alle, michael
Die neuen tdas haben meiner meinung nach mehr saft, und schalten sich bei überhizzung 80 grad ab. Auch ist der austausch des neuen tda im falle eines defekt in 10 min erledigt, da die leitungen dann schon liegen.
Die neuen tdas unbedingt mit einem kühlkörper kühlen und wärmeleitpaste nicht vergessen ! Ich habe zusätzlich im ask ein lüfter verbaut die die endstufen jetzt schon kühlen.
Geändert von knuffel (06.12.2012 um 16:52 Uhr). Grund: Angebot entfernt.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 09:58   #2
oliviub
Fahrzeug: BMW E65-745iL BJ.3.2003 Aut. LPG
Standard Ask
Kannst du mein ASK auch reparieren?Aus welche gegend kommst du?gruss Oli
oliviub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 10:13   #3
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hi Oli,
Da wirst du wohl KEINE Antwort mehr bekommen
Der User wurde gesperrt siehe oben
Vieleicht meldet sich jemand bei dir , der's auch kann.....
gr
JJ
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 10:17   #4
oliviub
Standard Ask
Hoffentlich denn wenn ich abbiege dann gehen auf beifahrerseite die boxen aus immer...Denke Das ist ASK
Alt 27.02.2013, 18:19   #5
ACS highliner
Ich könnte den Kontakt zu Michael herstellen. Alles weitere klärt sich besser per PN
Reparieren oder verschrotten? andreas_c BMW 7er, Modell E32 16 31.01.2012 12:44
Frontschaden - reparieren oder verkaufen ? Zac_McKracken BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 13:40
verkaufen oder reparieren? Nils024 BMW 7er, Modell E32 25 03.02.2008 22:51
Reparieren oder verkaufen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2007 16:35
Abschied oder Reparieren? 7erPit BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
