Alt 26.02.2013, 21:55   #11
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Aber ab 2004 hat er drosselklappe??? Auch Diesel
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 21:58   #12
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Der M57N-Motor hat noch keine Drosselklappe. Das ist noch dieser alter motor.Mit Einführung des M57N2-Motors ab Oktober 2004 wurde dann eine Drosselklappe verbaut. Diese ist aber permanent in Offenstellung und schließt nur beim Abstellen des Motors damit der Motor nicht "nachdieselt". Wenn der Motor aus ist wird sie wieder in Offenstellung gefahren. Desweiteren wird sie bei den neueren Modellen mit DPF, bei der Regeneration des DPF, angesteuert um den Luftdurchlass zu vermindern und um damit die Verbrennungstemperatur zu erhöhen.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drosselklappe SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2006 15:36
Drosselklappe iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2006 02:29
Motorraum: Drosselklappe giebel BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2006 19:27
Motorraum: Drosselklappe schwarzerwolf BMW 7er, Modell E32 1 01.11.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
