Alt 20.02.2013, 11:29   #1
BMWAugsburg
Fahrzeug: E65 - 730d (11.04)
Standard Motor springt nicht an (vorglühen)
Heute (-2 grad) sprang in der früh beim 730 d nicht an , keine zündung nur motorkontrollleuchte und der text "motor vorglühen"
Anschliessend nach etwa 20 sekunden : batterie entladen
Starthilfe brachte nichts erst 3 min nach ABSCHLIESSEN der starthilfekabel sprang er an
100 km autobahn gefahren um die batterie zu laden (batterie neu mit rechnung 3 monate alt)
Auto abgetsellt am laden (5 min) wieder das selbe problem
Erneut starthilfe und wieder so wie oben
Jetzt batterie gemessen , ganz leer
Meint ihr da ist noch was anderes defekt ?
BMWAugsburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 12:40   #2
presswurst
Wurde die Batterie ordnungsgemäß im Powermodul angemeldet?
Welche Spannung hast Du bei laufendem Motor (Kombi-Geheimmenü)?
Alt 20.02.2013, 16:16   #3
BMWAugsburg
Wie kann man die beiden sachen nachschauen ? Vorallem wie stelle ich fest ob die batterie angemeldet ist ?
Alt 20.02.2013, 16:21   #4
presswurst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E65 Geheimmenü freischalten
Nach dem Freischalten kannst Du Dir die Ladespannung anzeigen lassen.
Ob die Batterie angemeldet wurde, sagt Dir derjenige, der sie eingebaut hat. Ober Du hast einen Laptop mit Inpa zur Hand, dann kannst Du, glaube ich, im Powermodul nachsehen, bei welchem Kilometerstand zuletzt eine Batterie angemeldet wurde.
Geändert von presswurst (21.02.2013 um 07:01 Uhr).
Alt 21.02.2013, 14:42   #5
BMWAugsburg
War heute beim freundlichen
Komischerweise zeigt eine messung an der batterie direkt eine volle ladung an , nur die messung über den motorraum zeigt eine vollkommen leere batterie an
Motor sprang heute früh wieder erst nach starthilfe an , trotz voller batterie !
Evtl. Glühkerzen als Problemfaktor ?
Vor den minustemperaturen lief der motor allererste sahne
Alt 21.02.2013, 17:05   #6
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorraum Motor springt nicht an (vorglühen)
Offensichtlich ein Kabel- oder sehrwahrscheinlich ein Masseproblem!!
Zunächst würde ich alle Massepunkte kontrollieren.
Massekabel der Batterie an de Karosserie.
Wenn masseseitig alles ok, dann liegt der Fehler an den Pluskabeln.
Viel spaß beim Suchen
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 13:30   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Was heist den springt nicht an genau ?
Dreht der Anlasser oder nicht?
Wenn der Anlasser dreht dann liegt es evtl. an den glühkerzen oder vorglührelais.
Wenn er nicht dreht dann Batterie und kabelverbindungen vom plus und Masse prüfen.
Das wichtigste ist aber das die Batterie angemeldet wurde.
Alt 24.02.2013, 13:36   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wie gibst du denn Starthilfe? Vorne im motorraum oder an der Batterie? Wenn du an der Batterie Starthilfe gibst ( sollte man aber nicht machen warum auch immer) und er springt an dann können es schon mal nicht die kabelverbindungen sein.
Stichworte
batterie, motor, startprobleme, vorglühen
Elektrik: Motor springt nicht an ... Bub BMW 7er, Modell E23 8 11.07.2010 18:31
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 09:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 12:07
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 18:46
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
