Alt 03.02.2013, 20:50   #61
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hab auch nicht den ABS Block abgebaut sondern nur gelöst das er weiter Richtung Kotflügel kommt.Hab sonst die Knarre nicht mehr auf die Verlängerung gesteckt bekommen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 09:38   #62
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Kimble Beitrag anzeigen
Habe den ABS Block losgeschraubt und den Ausgleichsbehälter Kühlwasser um da ranzukommen.Hammer.Meine Hände haben geblutet wie .......Alles Supereng.
Kommt sicher auf das jeweilige Werkzeug an - sprich die Länge und unterteilbarkeit (2 aufeinander gesteckte kurze Verlängerungen genutzt) des Werkzeugs an.
Musste ebenfalls nichts lösen bzw. ganz abbauen - aber gebe meinen Vorrednern recht - es gibt diverse Arbeiten bei denen man bequemer und mit mehr Platz arbeiten kann
Lars
Alt 16.11.2013, 20:17   #63
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Frage
Wieso bietet man denn seitens BMW nicht mehr die NGK BKR6EQUP an?
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündspule/Zündkerze | BMW 7' E65 745i N62 Europa
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 20:21   #64
das ist ein Zufallsprodukt - welche grad in der Verpackung drin ist - entweder Bosch oder NGK ....
Es steht allerdings drauf welche drin sind ...
BMW ist offensichtlich der Ansicht, dass beide gleichwertig sind - ich würde allerdings beim Gas-Auto immer die NGK nehmen - die halten wirklich 100.000 km - ohne in der Leistung nachzulassen
Alt 16.11.2013, 20:30   #65
TheBrain
Danke für die Info Peter.
Welche Teile von dem angefügten Schaubild sollten zusätzlich zum Filter noch ersetzt werden beim Ölwechsel?
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ter/#7508642_1
Alt 16.11.2013, 20:49   #66
beim Filter müsste die Dichtung dabei sein - das reicht ...
und als Quelle fürs Öl gibt es folgendes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Mapodo.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/mobil1-esp-5w-30.html
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl günstig online kaufen - autoteile-meile.de - ESP FORMULA 5W-30
Alt 16.11.2013, 21:02   #67
TheBrain
Was hat es eigentlich mit Teil Nr. 2 auf sich? (Stützdom)
Danke für die Öllinks Peter. Ich habe früher auch immer bei Mapodo bestellt.
Seit einem Jahr bestelle ich aber bei öldepot24.de (Mobil1 0W-40 LL01)
Teilweise 20% günstiger als Mapodo, zumindest beim Mobil1.
Geändert von TheBrain (16.11.2013 um 21:07 Uhr).
Alt 16.11.2013, 22:45   #68
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist zwar nicht jedermanns Sprache, aber die Bilder sind aussagekräftig genug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ? ?? ??????... ?????????? ??? ????? ????? - ???? ?????? ?????????
Im Zylinder sind glaube ich so um die 8-10 bar normal
Meine ich mal wo gelesen zu haben!
Motorraum: Zündkerzen-Frage VIRU$ BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2009 12:38
Zündkerzen sind fällig Igor BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 19:31
Frage zu -------> Zündkerzen mit 3 Elektroden? Raffael@735i Autos allgemein 2 04.09.2004 23:52
Zündkerzen Frage! peanut BMW 7er, Modell E38 5 28.12.2003 16:46
Facelift 750i - wie oft ist Service fällig? Charlie BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
