02.02.2013, 15:13
Welcher Stecker steckt beim FL auf der Türgriffbeleuchtung
Hallo Leute.
Für mein nächstes Umbauprojekt bin ich auf der Suche nach dem Richtigen Stecker.
Ich fahre ja ein 02/2004 er VFL möchte gern meine Türgriffe gegen Komforttürgriffe tauschen. Diese neuen Griffe sind von einem FL u. haben dann auch die weiße LED Türgriffbeleuchtung. Im VFL sind ja an der Türgriffbeleuchtung Lichtleiter wo am Ende wohl eine Glühbirne (gelbliches Licht) sitzt.
Leider finde ich im ETK den passenden Stecker nicht.
Weis jemand welcher Buchsenstecker (evtl. mit Tlnr.) da verbaut ist?
Hier mal ein paar Bilder von der FL LED Türgriffbeleuchtung:
Vielleicht hat ja schon mal ein FL Fahrer sein Türgriff von Innen gesehen u. kann etwas dazu sagen.
Laut ETK soll das FL Modell das gleiche Türgriff-Lichtmodul wie das VFL verbaut haben.  Was mich allerdings schon sehr verwundert.? Denn ein FL hat ja diesen Lichtleiterschlauch nicht mehr verbaut.
Schon mal im Voraus Danke für die Hilfe.
Gruß André
04.02.2013, 22:25
05.02.2013, 10:06
Jedem das Seine
Zitat von AC S highliner
also ich nicht, würde Dir gerne helfen. Aber wenn zur mir kommst, kannst das gerne direkt nachsehn und nen Cafe bekommste auch noch.
05.02.2013, 10:28
Mr. Diesel
Hast mal bei T&T die Bilder angeschaut wo ich damals vom zerlegten Griff eingestellt hatte?
Ich würd einfach alles 2-polige bestellen was BMW so hat. Mach ich auch immer wenn ich mir nicht sicher bin und da passt dann schon was
mfg Benni
05.02.2013, 16:31
Benni Benni.
In meinem Umbau-Budget sitzen solche Spierenchen einfach nicht drin. Ich brauche da doch eher Fakten.
Bei T&T ist im Bild vom Türgriff ist leider der Gegenstecker auch nicht zu sehen.
So langsam geht mir das echt auf die Nerven dass die, die das Auto gebaut haben keine Ahnung haben (wollen)!
Geändert von ACS highliner (05.02.2013 um 17:51 Uhr).
05.02.2013, 16:41
Fahrzeug: M760Li
05.02.2013, 16:45
Jedem das Seine
das müßten das diese stecker sein, aber Garantie gebe ich da nicht drauf.
2 POL.
· Buchsenkontakt 61 13 0 005 197
· Buchsenkontakt 61 13 0 006 663
· Abdeckkappe 61 13 8 352 584
05.02.2013, 16:47
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Unter der Türpappe sitzt doch der Funktionsträger da ist so ein Stecker nicht verbaut und tiefer bin ich noch nicht vorgedrungen!  Warum holst du dir nicht den Türkabelbaum der kostet laut ETK 26€! Habe auf dem Bild die Nummer 15 gefunden was hälst du davon, könnte das sein was du suchst?
05.02.2013, 16:48
Verdammt zu langsam!
05.02.2013, 16:52
Ja. Sogar mit Hilfe meines Teiledealers von BMW. Dieser ist auch nur sehr verwundert darüber, warum das Teil 11 im FL verbaut ist.
Wie Du aber an meinen Bildern sehen kannst, ist an der FL LED Vorfeldbeleuchtung ja direkt ein Stecker mit Stiftkontakten dran. Eigentlich gibt es das Teil 11 (Lichtmodul) nur im VFL, welches dann durch einem Lichtleiter mit der Vorfeldbeleuchtung verbunden ist. Teil 11 hat beim FL auch die gleiche Teilenr. wie beim VFL.? Teil 12 (Lichtleiter) gibt es aber beim FL nicht. Was läuft da nun im ETK schief?
