31.01.2013, 00:22
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Hatte so ein ähnliches Problem.
Das Magazin wurde nicht rausgeschmissen.
CDs lesen wollte das Teil schon mal gar nicht.
Hab dann behutsam mit dem Finger in das Fach gelangt und mal alle von mir erkennbaren bewegelichen Teile bewegt.
Dann auf einmal schmiss er mir das Magazin entgegen.
Wieder reingesteckt und seit dem läuft es ohne Probleme.
Ich denke das sich da einfach was verhakt hatte.
Mfg
Güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
31.01.2013, 19:34
Hab ich auch schon probiert jedoch nichts gebracht... Und jetzt geht nicht einmal die klappe auf ?
Aber trotzdem danke für den top ;-)
01.02.2013, 20:24
Fahrzeug: 730d
CD Wechsler
Also ich sage CD Wechsler ist defekt, einmal neu, oder I-Pot- Anschluß
01.02.2013, 21:09
Hat jemand dann ne alternative als den CD Wechsler ?? Hab mal gelesen dension der Gateway?!
02.02.2013, 06:09
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Sension gateway
übertragungsfehler ...bitte löschen
02.02.2013, 06:10
Dension gateway
moinsen.... ich habe ihn bei mir eingebaut....... mit durchwachsenem ergebnis.
der e65 ( in meinem fall FL ) ist in dieser hinsicht ein sehr eigenwilliges fahrzeug. ich kann diverse menüs nicht durchsuchen..( alben , files....) da er nur error anzeigt. insofern ist die bedienung nicht so komfortabel. abspielen mit textanzeige funktioniert hingegen einwandfrei. der service von dension ist unter aller sau...die antworten einfach nicht. der fehler wird öfter im diversen foren beschrieben.... wobei es auch e65 gibt, wo es einwandfrei finktioniert.
bedingt empfehlenswert.
gruß aus dem sonnigen andalusien roman
02.02.2013, 08:10
Danke rostxx  für die Erfahrung wär dann wieder ein Gerät wo der Dicke akzeptiert oder nicht
Was hast für das dension gezahlt ? Bei nem Car Audio Shop in meiner Stadt würde es mit Einbau 500€ kosten  Wenn ich im Netz schau schwanken die Preise halt nur für das Gerät...
Und hast das Große oder das Lite?
03.02.2013, 05:02
hi, ich habe ihn im juli 2012 für 322 teuronen bei ebay ( neu ) gekauft.
es ist das "große" Dension Gateway 500 MOST (GW51MO2).
den einbau kannst du mit etwas geschick selber bewerkstelligen...
hier eine sehr gute einbau-anleitung :
02 745i Dension Gateway 500 iPod kit - Bimmerfest - BMW Forums
lg roman
