Alt 29.01.2013, 19:14   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Welches Differenzial hat der E65???
Sperr oder normal?
und wie findet man heruas welches man hat......laut der Infoseite des Forums war Sperrdifferenzial optional erhältlich
Ich dachte immer ich hätte ein Sperr.......
mfg odd....
Alt 29.01.2013, 19:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sperrdiffs hat der E65 ganz sicher nicht - nicht mal optional.
Gab es ab dem E38 nicht mehr...
Und Du hast ja gar kein Autro mehr!
Alt 29.01.2013, 19:34   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E65/E66 (www.7-forum.com)
Punkt: Fahrstabilitätssystem
Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamischer Stabilitäts Control (DSC) mit Berganfahrhilfe und inklusive Traktionshilfe (ASC+T). Optional Sperrdifferenzial. Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.
und hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/modelle/...erheit.php#dsc
Die Automatische Differenzial Bremse ADB kann durch Abschalten von ASC aktiviert werden und bildet die Funktion einer konventionellen Differenzialsperre. Durch Abbremsen eines einzelnen Antriebsrades kann das Antriebsmoment gezielt an das andere Rad geleitet werden. Im Vergleich mit dem ASC+T lässt ADB etwas mehr Radschlupf zu. Dies erhöht die Traktion in besonderen Situationen wie z. B. beim Fahren auf verschneiten Straßen.
Geändert von oddysseus (29.01.2013 um 19:42 Uhr).
Alt 29.01.2013, 19:44   #4
Bastl
V12-infiziert
Und Du meinst, dass das alles stimmt, was hier steht ?
Der zweite Absatz beschreibt ja nur die "Lösung" über die Bremse, was so ziemlich gar nix im Vergleich zur echten Sperre ist.
Schau doch einfach im ETK, dann weißte, dass es keine Sperren gab...
Alt 29.01.2013, 19:53   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich meine garnichts, deswegen frage ich, weil ich so verwundert bin
Was heisst eigentlich LS-Sperrdifferenzial?
Was ich eigentlich heruasfinden möchte ist, welches Öl in das Differenzial kommt?
Das 75W140(Sperr) oder das 75W90 (normal)?
Alt 29.01.2013, 19:56   #6
Bastl
V12-infiziert
Lamellenselbstsperrdifferential
Mach das 75W-140 von Castrol rein - ist das beste Öl für das Diff und nutzt auch ZF.
Alt 29.01.2013, 20:22   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das habe ich auch drinne
Wollte halt nur wissen ob es richtig ist..........
Denn es wird überall geschrieben, das das 75W140 für Sperrdiff. ist und in das normale sollte man das 75W90 kippen.
auch schrieben die Leute, dass man in das Sperr kein 75W90 kippen sollte!
Aber ich konnte nirgends lesen ob das 75W140 auch für das normale geeignet ist?
PS. Danke dir für die Aufklärung!
Alt 29.01.2013, 20:32   #8
Bastl
V12-infiziert
Das 140er muss in ein Sperrdiff und kann in ein normales - das 90er darf höchstens im normalen benutzt werden.
Aber Reserven sind immer besser, daher das 140er
Differenzial defekt. Umbau, wie? Wer hat eines liegen? MR77 BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2012 14:52
Welches Baujahr hat dein 7er der Modellreihe E65/66/67/68? Oberklasse BMW 7er, Modell E65/E66 33 25.08.2011 21:46
Welches Navi hat der 7er Bj 06/02?? NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.01.2009 00:15
Elektrik: an die elektr. Spezies: welches Signal hat der CD Player madura BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.12.2008 17:52
Umfrage: Welches Auto nehmt Ihr wenn der E65-Leasingvertrag ausläuft? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 86 11.04.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
