Modell E65/E66 |
29.01.2013, 08:13
fahre,lebe & genieße
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
echt und wie?
29.01.2013, 08:23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
29.01.2013, 08:24
V12-infiziert
Ach menno
Ganz sicher - selbst das LM2 kann es nicht?
29.01.2013, 08:26
offline
Jau  beim FL bewegen sich nur die Klappen, aber es kommt kein Licht
29.01.2013, 08:30
V12-infiziert
Hö? Aber wenn die Klappe sich bewegt, dann muss das Licht doch austreten
Ich glaub Dir das ja, aber das ist doch seltsam - also es ist mir schon klar, dass dann normales Licht an sein muss.
29.01.2013, 08:34
offline
Wenn beim VFL das Abblendlicht aus ist und du Lichthupe machst zündet er zusätzlich zum Halogenfernlicht noch die Xenonbrenner, beim FL nicht
29.01.2013, 08:49
V12-infiziert
Gut, das ist ja totaler Murks und tödlich für die Brenner  .
Hast Du denn die Einstellung mal bei Xenon an ausprobiert?
29.01.2013, 08:52
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das macht er nur beim mini FL, beim richtigen VFL gehen auch nur die Klappen, darum dann nur bei Licht an Xenon Lichthupe. So wird es auch beim FL sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
29.01.2013, 09:02
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das ist so nicht richtig jungs, mit dem LM2 zündet er wieder die Xenon-Brenner und steuert die Klappen an bei Lichthupe
Beschäftige mich schon was länger mit dem Thema und finde es auch schrecklich das der e65 keine "richtige" Xenon Lichtupe hat. Ich möchte schon lange das H7 Fernlicht durch HID-Xenon Kits tauschen. Soll auch erstmal so funktionieren, man muss nur die PWM rauscodieren. Doch laut Benni soll bei echtem "Blitzgewitter" das LM abfackeln.....
So eine Lösung wie beim E60 LCI wäre mir am liebsten
Hybrid-Darstellung
