22.01.2013, 17:44
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Aus Erfahrung weiß ich das du den Wechsler gegen das Interface tauschen kannst codieren mußt du danach nichts mehr! Stecke den Wechsler einfach ab und das I POD Interface dran und schon müßte es gehen, von dem Klang her ist es sehr gut das größte Manko ist die Einladezeit der Titel dauert manchmal sehr lange!
22.01.2013, 18:02
Fahrzeug: F01 740i
also ... bzgl. Ladezeit der Titel.
Ich habe einen 8GB IPod mit fast 900 Lieder (898 genau).
Diese Größe bzw. Menge sollten ausreichend sein.
Am Ipod sind noch 1,3 GB frei.
Die Titel werden bei mir ohne Verzögerung angezeigt.
Luke
22.01.2013, 18:21
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Dahingleiter
Aus Erfahrung weiß ich das du den Wechsler gegen das Interface tauschen kannst codieren mußt du danach nichts mehr! Stecke den Wechsler einfach ab und das I POD Interface dran und schon müßte es gehen...
Halbwissen mal wieder
Das I-Pod IF muss definitiv codiert werden.
Es funktioniert zwar wenn vorher ein Wechsler verbaut war, muss aber zur optimalen Funktion codiert werden.
Das codieren ist aber auch in 2 Minuten erledigt
22.01.2013, 18:33
Fahrzeug: E65-740i
+Ipod im Fahrzeugauftrag!
22.01.2013, 18:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was ändert sich den mit dem FA +Ipod?
gerne auch per pn? ich kann mich nicht erinnern, das es bei mmigt irgendwelche ipod punkte gab/gibt. evtl habe ich nie darauf geachtet, da nicht interessiert.
22.01.2013, 18:49
Hab nur gesagt das es erstmal Funktionieren sollte auch ohne zu codieren! War bei mir zumindest so!
22.01.2013, 19:25
Zitat von oddysseus
...gerne auch per pn? ...
ist grad an Dich raus
22.01.2013, 20:12
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Danke, hast recht!
19.02.2013, 18:10
Fahrzeug: 745i
könnte ich auch die Infos zum FA haben?
DANKE!
19.02.2013, 18:19
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Was meinst Du mit FA?
Hybrid-Darstellung
