Modell E65/E66 |
11.01.2013, 14:10
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Unterbrechung Zündpille
Hey leute,
Bei mir kommt jetzt immer die Meldung "Fahrerrückhaltesystem gestört".
Ich habe es mal ausgelesen und da ist bei mir der Fehler "Unterbrechung Zündpille" Wer, wo oder was ist das am Sitz?
Gruß Chris
11.01.2013, 14:28
Some say...
Könnte sich um einen defekten pyrotechnischen Gurtstraffer handeln.
11.01.2013, 14:56
11.01.2013, 16:26
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ja. Ich würde erst mal nachsehen, ob da nicht einfach nur der Stecker ab ist. Vorsicht! Immer die Batterie abklemmen bei solchen Arbeiten.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (11.01.2013 um 16:28 Uhr).
Grund: Ergänzt
11.01.2013, 17:20
Some say...
Der Link führt mich nicht auf eine Auktion...
Batterie ab reicht nicht, danach auch ca. 10 Minuten warten, bis sich die Elektrik entladen hat.
Pyrotechnik im Auto wird auch im Bereich von Millivolt ausgelöst...
11.01.2013, 18:59
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Kann auch die Kopfstütze sein...zumindest ist da auch eine drin.
Gruß Jens
11.01.2013, 19:00
stimmt. wie kann man das testen?
11.01.2013, 20:52
12 Volt auf die Leitung geben und wenn es auslöst dann war das in Ordnung
Jetzt mal im Ernst: Versuch nicht das mit dem Ohmmeter zu messen. Damit könntest Du das auslösen. Ich würde das den  messen lassen. Die haben spezielle Messgeräte so wie dieses. Reparieren kannst Du das dann selber, wenn Du Dir das zutraust.
12.01.2013, 09:36
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Aber nur bei Komfortsitzen oder?!
