Alt 09.12.2012, 09:00   #1
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Standard CD-Wechsler Magazin klemmt
Die kassette vom wechsler kommt nicht raus. Weiss wer rat wie man die kassette manuell entriegelt ? Foto wäre gut
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 10:54   #2
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
das hatte ich vor kurzem auch;
bei mit war einer der 6 cd halter zwischen kassette und CD spieler verklemmt.
ich musste das ding ausbauen, habe dann mit den dann sichtbaren zahnrädern den verklemmten CD halter in die kassette gekriegt.
alles wieder zusammengebaut ; es ging 3 tage lang- gleiches problem wieder.
jetzt baue ich mir einen Dension ein.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 13:08   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
probiere mal eine VISA-Karte oben zwischen dem magazin und dem wechsler zu schieben.....
Alt 09.12.2012, 18:59   #4
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Daumen nach oben
Bei mir hatte sich das Klebecover von einer CD gelöst und sperrte für 7 Tage den Wechsler.
Ich habs vorher mit Sicherung ziehen oder mit Taste lange drücken versucht- doch nichts hat geholfen.
Nach 7 Tagen hatte sich das gelöste Cover noch mehr gelöst und der Wechsler hatte das Magazin wieder ausgespuckt!!!
Vielleicht hast du ja Glück und es ist ähnlich!!!
Drück dir die Daumen
Schönen Abend noch und viel Glück
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2012, 03:30   #5
Mmb1000
Der tip mit dem einschieben einer karte über den wechsler hat geholfen. Danke, für die empirischen ratschläge.
Alt 07.01.2013, 20:06   #6
stefanffb
Benutzerbild von stefanffb
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
.....und was ist mit MASTER CARD???
stefanffb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 08:04   #7
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Moin,
hatte ich auch mal , habe die CD mit ähnlichen mitteln raus bekommen
es hat leider nur kurz funktioniert. Danach wieder das gleiche.
Schlussendlich wurde der Wechsler getauscht.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 09:05   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Wechsler kann da in der Regel weniger für.
Es verziehen sich die Kunststoffeinschübe im Magazin, die dann "über" dem Laufwerk ausgeschoben werden, und sich im Gehäuse verklemmen.
Eine mögliche Lösung ist (statt Neukauf eines Magazins), mal die Einschübe unterienander zu tauschen oder alternativ den oberen Einschub komplett zu entfernen.
Hilft das alles nichts, muss der Wechsler ausgebaut und kontrolliert werden (was schwerer klingt, als es ist).
Alt 08.01.2013, 09:25   #9
presswurst
Bei mir ist das Gegenteil der Fall, bei viel Gas bzw. Kickdown fliegt gelegentlich das Magazin auf den Beifahrersitz.
Dabei halten sich die Beschleunigungskräfte bei einem 730i ja in Grenzen.
Alt 19.01.2013, 16:29   #10
xdutch66x
Benutzerbild von xdutch66x
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
Hatte das selbe problem.
Wenn du die Sicherung herausnimmst, fährt der Wechsler wieder in den Normalzustand. Dann tuhst du die Sicherung wieder rein, dann müsste es funktionieren. War bei mir jedenfalls so. Die Sicherung befindet sich im Ablagefach.
xdutch66x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: CD Wechsler Magazin Tom Tom Suche... 0 28.09.2011 19:43
Magazin CD Wechsler costa10 Suche... 0 02.05.2011 18:43
HiFi/TV: Wechsler Magazin jörgB Biete... 0 09.09.2009 21:40
HiFi/TV: Wechsler Magazin für PI wechsler E38 FL bmwhasi Suche... 0 02.04.2008 20:39
Elektrik: CD-Wechsler - Magazin klemmt benakiba BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
