Alt 31.12.2012, 12:59   #11
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
Standard Frage
Hi, ich habe seit heute gleiches Problem wie du .
Hast du vielleicht rausgefunden was es bei dir war?
Viele Grüße und guten Rutsch
kappa2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 09:08   #12
kappa2003
Frage hat jemand eine Idee?
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, bei mir kommt ein schepperndes Geräusch während viel gas geben ,aber nur wenn ich fahre und nur bei höheren Umdrehungen. Wenn ich den Motor starte läuft es ganz normal habe auch ganz normale Leistung, nur wenn ich nach längere fahrt langsam fahre oder im Leerlauf stehe dann fängt der Motor an unruhig zu laufen.
kann es sein das dir Auspuff Klappe klemmt und keine Abgase rauskommen bzw. schwierige als normale Weise?
durch viel Suchen kommen mir eigentlich nur zwei Sachen in Frage entweder
wastegate oder Auspuffklappe.
Alt 07.01.2013, 12:48   #13
kappa2003
habe am freitag ins Werkstadt abgeschleppt ,weil der Meister meinte ich konnte ein Motorschaden riskieren.
jetzt hat er rausgefunden das ein Injektor defekt ist,er meinte Toleranz wäre bis 4 und der hat über 5. er meinte er kann nicht versprechen das der Zylinder nichts abbekommen hat. was denkt ihr kann es sein das der Zylinder jetzt auch defekt ist?
ich bin mit dem zuerst Geräusch circa 20 km gefahren und dann als es angefangen hat zu ruckeln bestimmt noch einmal 5-6 km
Alt 09.01.2013, 16:31   #14
kappa2003
Top!
so, das auto jetzt abgeholt,schein alles wieder gut zu sein.
ein Injektor war kaputt.
der Meister hat 714 € von mir genommen,ist es nicht ein wenig zu viel?
was denkt ihr?
außerdem:
sind die Injektoren in der FL Modell(231ps) anders als bei VFL?
wie schon viele geschrieben haben ,
er meinte auch das 1/4l 2 Takter öl auf den vollen Tank würde was bringen.
Alt 09.01.2013, 21:41   #15
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Was sollte das denn bringen?
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 06:46   #16
kappa2003
Er meinte der deutsche Diesel hat zu große wasser Anteil und das macht die Injuktoren kaputt (bzw. Die gehen ja nicht wirklich kaputt sondern werden nur dreckig) und durch diesen Zusatz soll es angeblich besser werden. Er hat eigentlich schon Ahnung von BMW, deswegen denke ich mal Schaden wird es nicht
Alt 10.01.2013, 16:24   #17
Bullchen
Zitat von jleyer Beitrag anzeigen
Um dem Geräusch auf doch noch auf die Spur zu kommen: Gibt es am Auslass irgendwelche Steuerklappen?
Meine Urlaubsfahrt ist ohne Probleme verlaufen. 3.500 km. Das Scheppern/metallisches Geräusch scheint nicht so ernst zu sein.
Trotzdem unschön bei einem solchen Auto.
Ich meine immer noch es kommt direkt aus dem Krümmerbereich.
Bei Hörtest am Motor im Leerlauf - auch beim Hochdrehen - keine Geräusche.
Scheint wohl nur unter Last zu passieren.
Hat noch jemand eine Idee?
Moin,
ich hatte ein Ähnliches Problem, bei mir wars der Unterbodenschutz vom Getriebe, dort waren alle Schrauben von den Hitzeschutzblechen lose und zusätzlich auf der Beifahrerseite die Bleche ganz leicht nach aussen gebogen, weil auf der Seite die Bleche fast am Getriebe anlagen.
Seitdem ist Ruhe.
Waberndes Geräusch beim Beschleunigen Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.12.2009 23:14
Geräusch beim Beschleunigen 755FM BMW 7er, Modell E38 0 25.02.2009 19:27
Seltsames schlagendes Geräusch bei starkem Beschleunigen....Hilfe Moistä BMW 7er, Modell E32 43 23.10.2008 00:55
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Klappern geräusch beim beschleunigen Phillip BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
