29.12.2012, 14:48
Fahrzeug: BMW 730dFL
Fahrregelsystem,Parkbremse gestört
Hallo liebe Gemeinde !
Habe laufend (kommt nach ca.2km Fahrt ) den Fehler Fahrregelsystem - bitte gemäßigt fahren. Wenn dieser Fehler vorhanden ist schaltet sich auch der Blinker nicht mehr zurück und beim Einlegen der Feststellbremse kommt dann der Fehler: Parkbremse gestört. Nach Neustart wieder alles gut zumindest für ein paar Kilometer.
Habe gelesen das der Fehler vom Lenkwinkelsensor kommen kann aber auch nach Suchen im Internet kann ich nicht herauskriegen wo dieser sitzt. Müsste doch irgendwo an der Lenksäule verbaut sein, oder ?
Wer kennt diesen Fehler oder wer kann mir sagen wo sich der Lenkwinkelsensor befindet? Für eine Teilenummer wäre ich sehr dankbar.
Der Wagen ist ein 730d Bj 9.05 also Faceliftmodell mit allen Schnick Schnacks !
Dieses Forum ist Spitze!!!
Allen einen guten Rutsch ins Jahr 2013 !
29.12.2012, 16:21
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Hast du kuürzlich was an der lenkung gemacht?
Wenn ja (und auch webn nein  )
muß der lenkwinkelsensor neu kalibriert werden bzw neu initialisiert werden wie man das macht keine ahnung...
Auf jeden fall wurde das bei mir gemacht und fehler weg
29.12.2012, 16:27
Jedem das Seine
und ich Tippe auf ne schwache Batterie, das hatte ich letzt auch da stand das Auto ein paar Tage in der kälte und als ich losgefahren bin kamen die Meldungen wie bei dir, nach längerer Fahrt und anschließendem laden der Batterie war alles wieder i.o., und das in dem Fall der Blinker nimmer auschaltet ist normal, da kannste den LWS tauschen oder auch nicht, der Fehler kommt immer wieder mal vorallem wenns kalt ist.
Da sind einge E65 davon betroffen, wette ich mal.
29.12.2012, 17:54
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Den Lenkwinkelsensor justierst du so:
Motor starten, dann im Stand die Lenkung einmal bis zum Anschlag ganz nach links drehen, 3 Sekunden warten, dann ganz nach rechts, 3 Sekunden warten dann Mitte und wieder 3 Sekunden warten. Motor abstellen, Schlüssel raus.
Jörg
29.12.2012, 18:00
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Hatte ich auch gerade erst, justieren, Batterie laden usw. hat der Freundliche alles probiert, aber der Sensor war hin. Ist ja auch ein Klassiker beim E65.
Ist Teil Nr. 1, es muss codiert werden und der Spaß kostet dich in Summe ca. 500 EUR.
Lenksaulenschalter/Steuergerat BMW 7' E65, 740i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Danach war alles wieder okay.
29.12.2012, 18:37
da hab ich ja noch glück gehabt
29.12.2012, 18:38
Jedem das Seine
o.k., wenns garnicht anders geht und der Sensor hin ist, dann muß er neu sonst bringst nix.
29.12.2012, 19:07
Danke für eure Antworten, werde mal das billigste probieren ( Batterie laden ), sage euch dann Bescheid.
29.12.2012, 19:11
noch billiger ist den lenkwinkelsensor zu kalibrieren wie weiter oben beschrieben
29.12.2012, 19:44
Normal muss der Sensor per DIS initialisiert werden - woher kommt denn die Anleitung?
