Alt 27.12.2012, 01:57   #11
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
1. Warum sollte der 12 Zylinder mehr zum "Verkoken" neigen als der V8?
Ach komm hör auf, ich kenne keine verkorkten v8 motoren oder zumindest jemanden dem sie probleme bereitet haben...
Die v12 motoren haben diese probleme seit der e65 serie....
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 02:09   #12
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Verkorken kann nichts, höchstens verkoken !
Behandle deinen V8 genau so, wie die beiden Problemfälle ihren V12 und du wirst merken, der V8 reagiert gleich auf lange Ölwechselintervalle, Kurzstreckenfahrten, bestimmte Öle usw.!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 02:11   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Die beiden Problemfälle? 2 von Xtausend V12 verkoken? So ein Schrottmotor aber auch
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 02:16   #14
Widowmaker
Stauanführer
Dann lies mal hier mit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/n62-m...on-188223.html
Alt 27.12.2012, 06:49   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Er hat schon recht, denn durch die Direkteinspritzung verkoken die Einlassventile - das ist einfach gesetzt und haben normale Saugrohreinspritzer so nicht (und man kann einfach was gegen unternehmen).
Aber das Problem wird halt zu aufgebauscht - ich habe damit keinerlei Probleme. Trotzdem werde ich beim nächsten (vorgezogenen) Zündkerzenwechsel die Ventile säubern.
Und der V12 ist nicht im Preis mehr gefallen wie ein V8 o.ä. - hier schreibt nun einer, dass er das "beobachtet" hat, aber was steckt hinter den Karren? Welche Baujahre sind gemeint? Hier gibt es (mehr als beim E38) eine starke Grenze zwischen Vorfacelift & Facelift. Zudem muss - wie schon erwähnt - der Wagen auch sauber sein. Nicht nur technisch (was ich bei den 15 TEUR-Krückern fast durchweg bezweifel), sondern auch von der Historie (KM-Stand).
Ich fahr nun gut 1,5 Jahre V12 im E66 und habe weder mit dem Motor noch mit der Peripherie Probleme - komisch, wah ?
Gut, ein Türöffner hinten rechts ist seit dem Kauf schon defekt, d.h. er kann nicht den Wagen abschließen und das hat mir vor 2-3 Wochen öfter mal die Batterie ausgelutscht. Ersatz liegt hier schon, aber das war ja schon beim Kauf klar
Alt 27.12.2012, 08:27   #16
Gegenwind
Fahrzeug: -
Was ist denn eigentlich der technische Hintergrund für`s Verkoken der Einlassventile ?
Ist das bei den anderen BMW-DI-Motoren auch so...?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 08:43   #17
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Meine Beobachtungen beziehen sich auf Autos zw. 2003 und 2006.
In Wien steht zB ein LI, Bj. 2005, 126.000 km um 16.990.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 11:23   #18
Bastl
Es ist bei jedem DI-Motor so - egal, welcher Hersteller. Technische Hintergrund ist schnell erklärt: Einlassventile werden nicht mehr durch den eingespritzten Sprit im Saugrohr gereinigt und vor allem durch die Kurbelwellenentlüftung setzen sich die Öldämpfe dann eben an den Ventilen recht schnell ab...je kleiner der Motor, desto schlimmer/schneller werden die Auswirkungen, d.h. unrunder Leerlauf, verzögerte Gasannahme, Ruckeln, Leistungsverlust. Ganz frei ist meiner davon alleridngs auch nicht, d.h. ich habe auch eine etwas digitale Gasannahme, was ich nur zum Teil dem Getriebe (Serienstand) zuschiebe, sondern eben auch auf verkokte Ventile. Daran gewöhnt man sich halt, stört im Alltag kaum, aber ich will es gerne mal weghaben.
2005 kann immer noch VFL sein - und wie gesagt: Was da so augenscheinlich günstig steht, ist dann meist aus einem bestimmten Grund so günstig. Und das hat wenig mit dem verbauten Motor zu tun .
Alt 27.12.2012, 12:10   #19
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kann man denn was dagegen tun? Ventilreiniger o.ä.?
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 12:20   #20
Bastl
Nein, man kann es nur mechanisch/chemisch reinigen - dafür muss die Ansaubrücke runter oder man hat ein entsprechendes Gerät, was in die Ansaugbrücke einbläst. Ventilreiniger bringt ja nichts - wegen DI.
E65-Auto: 760i The real Deal Suche... 0 16.09.2007 15:35
760i The real Deal eBay, mobile und Co 14 17.02.2007 14:33
760i The real Deal eBay, mobile und Co 1 03.12.2005 16:15
760i The real Deal eBay, mobile und Co 48 28.11.2005 18:05
760i Individiual DJ_OC BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.06.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
