Alt 22.12.2012, 16:37   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Scheint ja nicht sehr dringend zu sein.....
das denke ich mir auch schon einige Zeit. Vielleicht ist er ja in Urlaub gefahren.
Schöne Grüße
Horst
Alt 22.12.2012, 17:50   #2
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Wie lange genau wurde das Fahrzeug nicht geweckt?
Ohne jegliche Anforderung einer Funktion wird nach 3 Wochen die Batterie vom Bordnetz getrennt. Damit wird ein Tiefentladen der Batterie vermindert. Diese Funktion ist codierbar. Mit einem kleinen Netzteil z. B. über den Zigarettenanzünder laden ist eine gute Idee aber man muss dabei beachten, dass der Zigarrenanzünder an der Verbraucherabschaltung der Karosserie über ein Relais versorgt wird. Nach 60 Minuten Klemme R aus wird das Relais durch die Verbraucherabschaltung abfallen. Dieses würde bedeuten, dass das angeschlossene Ladegerät am Zigarrenanzünder von der Batterie getrennt wird. Um dies zu verhindern kann die Verbraucherabschaltung wie folgt deaktiviert werden:
Batterieschalter innerhalb von 2 Sekunden zweimal aus und einschalten.
Die Funktion kann man wieder ausschalten, durch ein Umschalten des Batterieschalters auf OFF und zurück auf ON
Also erst mal mit kleinem Strom laden!
Das Powermodul erkennt ein externes Ladegerät nach 1 Stunde und einer Batteriespannung > 13,2V ohne Motorlauf
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 14:52   #3
HNahid
Benutzerbild von HNahid
Fahrzeug: E765-745i 04.04
Schöne Grüße
Horst
Genau....
Erst mal fröhliche Weihnachten und Danke für die vielen informativen Rückmeldungen.
Zuerst habe ich mal via "Pampersbomber" ein Starten des Motors erreicht, welches problemlos ging.
Nachdem ich den Wagen ca. 30 Minuten laufen liess, war das CTEK in der Lage, eine gewisse Restspannung der Batterie zu erkennen, und begann zu laden.
Leider ist es nie über die 2 (von 8) gekommen und hat nach einigen Stunden immer wieder abgebrochen.
Ich habe dann die verschiedenen Ladeprogramme ausprobiert, wobei das Winterladen das einzige Programm ist, welches die Batterie spürbar aufläd.
Mittlerweile ist die Elektronik wieder zum Leben erwacht und bis auf Datum/Uhrzeit habe ich keine Informationen verloren. Die Elektronik der Gasanlage habe ich natürlich noch nicht überprüfen können.
HNahid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie, ctec, laden, winterschlaf
Elektrik: Batterie vollständig entladen nach 3-4 Tagen Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2012 13:08
Elektrik: Batterie entladen (750i), warum? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2010 19:36
Batterie entladen Karim BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2007 20:23
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 02:55
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
