Modell E65/E66 |
13.12.2012, 16:30
#41
† August 2024
Bei um die 90 km/h solls Problem vorne sein, bei um die 120 km/h hinten.
13.12.2012, 16:36
#42
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei mir war es von 60-130 KM/h spürbar...
Mal mit wackelndem Lenkrad, mal ohne, mal mehr, mal weniger...je nach Tagesform.
Verschieden Reifen- und felgensätze hatte ich durch, alles mehrfach in vier Werkstätten gewuchtet, Querlenker getauscht, Zugstreben getauscht usw.
Das war es alles nicht.
Geändert von 7erfly (13.12.2012 um 16:46 Uhr).
13.12.2012, 16:41
#43
MAJOR
Fahrzeug: -
Okay dann wird's definitiv von vorne kommen. Nehme mal an das es die Lager sind. Bei kaelte ist es weg und bei waerme tritt es wieder auf. Naja ich tausch oben und unten und gut.
13.12.2012, 16:43
#44
† August 2024
Es gibt ja die merkwürdigsten Dinge.
Hier im Forum berichtete einer, daß der Lochkreis seiner Radnabe am Rande der oder außerhalb der Toleranz gewesen sei.
Der Austausch einer Radnabe behob sein Problem.
13.12.2012, 16:57
#45
MAJOR
Fahrzeug: -
Man hat auch schon Pferde vor der Apotheke Kotzen sehen
Ich bin bei meinem 5er nen halbes Jahr nem Klappern an der Hinterachse hinterher, bis ich irgendwann verzweifelt aufgegeben habe. Zum Schluss kam raus das die Klammern am Bremssattel falschrum saßen und die Belaege geklappert haben.
Aber wieder zurück zum Thema
13.12.2012, 18:32
#46
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
@sINce0980
bei mir war es eigentlich nur beim Bremsen as der Geschindigkeit
Gruß Dirk
13.12.2012, 19:52
#47
MAJOR
Fahrzeug: -
Okay  vielen dank !
31.12.2012, 11:00
#48
www.e28*****.nl
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
06.04.2013, 15:00
#49
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ich greife das Thema mal auf um kein neues zu eröffnen.
Ich habe beim Bremsen zur Zeit heftige Vibrationen, das ganze Auto wackelt wie verrückt. Ich dachte das es an den abgefahrenen Winterrädern liegt aber Fehlanzeige es ist immer noch da.
Räder wurden heute frisch gewuchtet, alles i.o., eventuell sind die Zugstreben schon leicht ausgeschlagen.
es tritt beim Bremsen aus allen Geschwindigkeiten auf bis ca. 30 kmh, und wenn ich die Bremse fester trete ist es fast weg, also beim starken Bremsen.
Was meint ihr was ich mir mal anschauen sollte, die Zugstreben lasse ich demnächst wechseln aber daran liegt es denk ich mal nicht.
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
06.04.2013, 15:07
#50
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Bei mir waren es die Stoßdämpfer (Vorderachse) und ein Querlenker (rechts).
Bei Schrittgeschwindigkeit konnte man beim Bremsen sehen, wie die Räder gewackelt haben. Nach dem Wechsel der Stoßdämpfer ist wieder Alles i. O.
Bei einem Kollegen waren es die Zugstreben. Wenn aber Alles (Lenker, Streben, Spurstangenköpfe, Bremssättel usw.) fest ist, dann sind es die Stoßdämpfer.
Wenns die Reifen wären, würde es ja immer in einem Korridor von km/h bis km/h flattern
Nossi
