10.12.2012, 15:35
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Scheibenwischerdüsen
Hallo!
Brauche euer Hilfe, habe 2 probleme:
1. Die wischer düsen sind immer verstopft oder es geht keine Flüssigkeit raus, habe man mit dem Kompressor ins schleuche reingeblasen, paar tage ging, jetzt wieder nicht. Das wasser kommt nur aus dem beifahrer wischarm raus. Kann das die Pumpe sein, die so ein problem macht. Habe Probiert die auszubauen, aber es geht nicht, ich kann die von oben nicht rausmehmen. Die sitz gleich am Wassertank zwar locker, aber kommt nicht raus.
2. Kann man ständiges Scheinwerfer reinigung irgendwie abschalten?
Gruss Jurij
10.12.2012, 15:39
Some say...
Soweit ich weiss ist die Scheinwerferreinigung an den Betrieb der Scheinwerfer gekoppelt, das heisst wenn sie aus sind, dann werden sie auch nicht gereinigt.
Weiterhin glaube ich mich zu erinnern, dass die Scheinwerfer "nur" bei etwa jedem dritten Scheibenreinigungsvorgang mitgereinigt werden.
Reinige mal alle Leitungen zu den Düsen und prüfe sie auf Blockaden/Knicke etc. , wenn das nichts bringt könnte es vielleicht sein, dass die Pumpe nicht mehr genügend Druck erzeugt.
10.12.2012, 15:53
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
1.) Bei meinen Düsen hab ich genau das gleiche Problem. Bin einfach alle paar Tage mit einer Nadel am "reinigen" der Düsen. Gelöst ist das Problem leider noch nicht.
2.) Die Scheinwerferreinigung ist ans Licht gekoppelt - Scheibenreinigung mit Licht an = das erste mal mit Scheinwerfer und dann jedes dritte mal.
Deaktivieren kann man das ganz einfach: Stecker der von der Scheinwerferreinigung ziehen.
10.12.2012, 17:08
Fahrzeug: E65 - 745i
Öhmmm...., Frostschutz ist schon drinnen, oder??
Hast du schon mal kontrolliert, ob du nicht so "Algenschlunze" im Reservoir hast??
Kommt hin und wieder vor.
10.12.2012, 23:02
Track & Drift
Frostwas?
Nein, das Reservoir hab ich bislang nicht analysiert - wie kommt man am einfachsten an das ran? Bisher war die Motivation nicht ausreichend, um das zu suchen
11.12.2012, 00:40
Dann wartest du eben noch ein bisschen.
11.12.2012, 09:39
Track & Drift
So siehts aus!
11.12.2012, 15:22
Wie baut man die pumpe aus? von oben geht die nicht raus.
11.12.2012, 17:29
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Oder einfach codieren, macht man sich nicht die Finger schmutzig
Im Winter ist es aber schon Sinnvoll
11.12.2012, 17:40
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Echt? das kann man codieren?
Klasse!
Ich finde das sooo nervig! hatte mal eine E-Klasse, da gab es einen separaten Knopf für die SWA. Sehr, sehr prktisch
